Bosch WaMa WOK 2030
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOK 2030
BID = 164673
fied
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOK 2030
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WOK2030/20FD 7708 01349
Hi Forum,
habe seit zwei Tagen das Problem, daß das Waschprogramm ewig dauert. Habe dann (nach 3 Stunden) manuell abgebrochen und geschleudert.
Wo kann man die Suche ansetzen?
Danke
BID = 164717
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Vage Beschreibung des Fehlers.
würde aber trotzdem mal die Heizung durchmessen.
Fröhlich
BID = 164748
fied
Hi Forum,
habe den Heizstab durchgemessen, Widerstand unendlich, sollte wohl defekt sein?
Kann ich bitte noch einen Hinweis zu Demontage des Teils bekommen? Der Heizstab läßt sich ungefähr bis zur Hälfte herausziehen, dann geht es nicht weiter. Sieht aus als ob hinter dem Dichtgummi noch eine Metallscheibe sitzt, die nicht durch die Öffnung passt.
Danke im Voraus
BID = 164765
Fröhlich
Was schaut den jetzt alles aus dem Behälter heraus?
Die halbe Heizung,der Dichtgummi und die hinter dem
Gummi ligende Metallplatte mit dem Gewindestift?
Wenn Ja,dann bist Du an der Stelle wo der Heizstab beim
defekt gehen aufgetröselt ist.
Den Stab etwas zusammenbiegen und versuchen,ganz heraus zu
bekommen.
Vorsicht,am Bottichboden befindet sich ein sogenannter
Heizungsniederhalter.
Dort könnte die Heizung auch klemmen.Wenn die Heizung nicht
mit mäßiger Kraft heraus geht,lieber die Trommel ausbauen
und dann die Heizung sicher aus-und einbauen.
Fröhlich
BID = 164768
fied
Hi Forum,
hab den Heizstab jetzt raus und werde gleich einen neuen bestellen. Habe Ihn vorsichtshalber nochmal außerhalb der Waschmaschine angesteckt und getestet, der bleibt kalt und ist definitiv defekt.
Danke, besonders an Fröhlich!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334033   Heute : 3597    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    7:12
