Bosch WäTro WTL6500 maxx
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL6500 maxx
BID = 164791
ElNino
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6500 maxx
FD - Nummer : 8103 200111
Hallo Forum,
ich bin leider kein Meister der Elektotechnik, deshalb eine etwas ausführliche Fehlerbeschreibung, sorry. Könnte / kann mir bitte jemand bei der Fehlersuche helfen?
Fehlerbeschreibung:
Gerät lässt sich einwandfrei einschalten und bedienen.
Zur Fehlerbeschreibung eingestelltes Trockenprogramm (ansonsten ändert sich das zeitliche Auftreten des Fehlers, vielleicht hilfrei für jemand der den Programmablauf kennt):
Koch-Buntwäsche / extratrocken, (ohne Schon- Sparoptionen, 1000/Umin (Schleuderdrehzahl des Waschgerätes)
Das Display zeigt hierfür eine Laufzeit von 45 Min. Nach betätigen der Starttaste beginn die Trommel zu drehen, ändert danach mehrfach die Laufrichtung, bis nach exakt 2 Minuten (Display: 43Min.) der Motor zu stottern anfängt und die komplette Anzeigeelektronik (LCD/LEDs) im Takt des Mototstotterns flackert. (LCD Beleuchtung und LEDs werden hell und dunkel, Anzeigeninhalt bleibt erhalten)
Anmerk.: Auffallend ist, dass bereits zuvor bei jeder Drehrichtungsänderung der Trommel, die Hintergrundbeleuchtung des LCDs kurzzeitig stark abdunkelt. Dies war bereits beim Kauf so, glaube aber, dass es nun viel stärker geworden ist.
Nach dem der Trockner nun einige Zeit rumstottert (~ 1Min/Display: 42.Min) geht er wieder in das "normalen" Drehprogramm über. Der Vorgang wiederholt sich ...
(Vermutung: eventuell könnte ab Min.43 die Heizung zugeschaltet werden).
Was ich bisher getan/getestet habe:
Gerät komplett zerlegt und gereinigt, alle mechanischen Teile auf Funktion überprüft. Dichtungen, Keilriemen, Spanner, Räder, Lüfter, etc.
Alle Kontaktstecker überprüft und nachjustiert. Viele Kontaktsteckerleisten sind schwarz verfärbt(?)
Motor zur optische Fehlersuche ausgebaut und zerlegt.
Platine zur optische Fehlersuche ausgebaut.
Heizung abgebaut und gereinigt,(stark mit Staubfusseln und Kleinstteile verschmutzt) Heizwicklungen wieder geordnet, einige hatten Kontakt zur Nachbarwiklung. Heizung zeigt Funktion.
Fühler/Sensoren/Schalter gereinigt und geprüft:
Feuchtigkeitssensor: 10k Ohm/trocken - 7k Ohm/nass
Temperaturfühler: 21k Ohm/21°C - 9k Ohm/80°C
Thermoschutzschalter: Durchgang bei 21°C, Bimetall trennt bei ~ 70-80°C, der rote Überlastschutzpin springt heraus. Schliesst nach Abkühlung und Betätigung.
Schwimmerschalter: ok.
Türkontaktschalter (Doppelschalter):
1. Beleuchtung, 2pol.: ok.
2. Wechselschalter, 3pol. ok, wechselt die äusseren Pole.
Trommelentladung: ok.
Pumpe: nicht getestet.
Schaltrelais der Steuerplatine zur Laufzeit beobachtet/gemessen:
Relais F10, Türkontakt/Beleuchtung, Schliessrelais, ( Schrack, RYII RY531012) zieht an und fällt in kurzen Impulsen ab (43 Min), sichtbare Funkenbildung.
Relais F16, Motor, Wechselrelais,(Schrack, RYII RY211012):
Relais F14, Pumpe, Schliessrelais, (Schrack, RYII RY531012): zieht an und fällt in kurzen Impulsen ab (43 Min), sichtbare Funkenbildung.
Relais F11, Heizung, Schliessrelais, (Schrack, RYII RY531012): zieht an und fällt in kurzen Impulsen ab (43 Min), sichtbare Funkenbildung.
Relais R32, Heizung, Schliessrelais, (?? EE, E3242 02 A): Keine Funktion innerhalb der ersten Minuten, nicht weiter beobachtet, damit beim Stottern nicht weitere Defekte entstehen.
Anmerk.: Die Schaltspannung (Spulenseitig) ist zum Zeitpunkt des "Stotterns" innerhal von 4-8V! Alle Relais habe ich an der Ausbrechnase geöffnet, alle Kontakte der Schliesserrelais sind stark verbraten, nur der Wechsler scheint ok. Dennoch ziehen alle Relais korrekt an.
Überlegungen:
Die abfallende Schaltspannung auf 4-8 V der 12V-Relais, beim Zuschalten der Heizung scheint sicherlich der Grund für das Stottern zu sein. Halte ich, bsplw. kurzzeitig das flackernde Motorrelais manuell geschlossen, läuft diese "normal", das Flacker der anderen Relais besteht aber weiterhin.
Warum "flackert" es erst beim Zuschalten der Heizung? (Wenn es die Heizung ist, was da zugeschaltet wird.)
Bezugsquellen:
kennt jmand noch andere? wegen Mindestbestellmenge
??, EE, E3242 02 A <-- muss ich noch suchen
Datenblatt Motorbetriebskondensator MKP (Planzenöel), Synflex MKB
BID = 164810
Schiffhexler
Moin ElNino
Messe mal die Netzeingangsspannung unter Last, wenn das Gerät läuft und aufheizt ob da 230 V anliegen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334344   Heute : 3909    Gestern : 12669    Online : 1111        18.11.2026    7:40
