Miele SpüMa G520
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G520
BID = 162276
sucher
Gerätetyp : G520
nachdem ich in diesem Forum schon einigen Honig gesaugt habe, habe ich leider zu folgendem Problem unserer uralten Miele G520 nichts gefunden.Erstmal vorweg: das Typenschild in der oberen Türkante ist nur noch ansatzweise vorhanden, sodaß ich beim besten Willen keine irgendwie gearteten Nummern angeben kann. Vielleicht weiß ja jemand trotzdem Rat? Als das Wasser nicht mehr aus dem Geschirrspüler abgepumpt wurde, stellte ich fest, daß der Pumpenmotor schwergängig war und festhing. Viel "Caramba" und manuelles Drehen haben ihn jedoch wieder freigängig gemacht. Allerdings ist der Motor schon etwas korrodiert und offenbar auch leicht undicht. Meine Frage geht dahin, was ich außer diesem Motor noch sinnvollerweise gleich mit austauschen sollte; ich denke an Dichtungen, Schläuche und dergleichen, die nicht automatisch mit dem neuen Motor mitgeliefert werden, aber möglicherweise (bzw. nach den Erfahrungen der Profis) beim Austausch den Geist aufgeben könnten.
Viele Grüße und schonmal danke
sucher
BID = 162284
ich hatte mal das Problem, daß die Pumpe defekt war und ich diese wechseln wollte; als ich aber feststellte, daß auch die Umwälzpumpe korrodiert und das untere Lagerschild angebrochen war hab ich die Maschiene entsorgt.
BID = 162288
Jürgen288
Hallo Sucher,
Die Dichtungsmanschette zwischen Sammeltopf und Ablaufpumpe solltest Du mit austauschen.
Gruss Jürgen
BID = 164957
sucher
Hallo Peter und Jürgen,
danke für die Tips. Mal sehen, wo ich die beiden Teile noch auftreiben kann.
Viele Grüße
sucher
BID = 164973
Jürgen288
Bekommst Du beim Miele-Kundendienst. Unter "miele.de" findest Du die Kundendienststellen in Deiner Nähe aufgelistet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445464   Heute : 814    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    1:30
