Ein- und ausfaden
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ein- und ausfaden
BID = 164140
iknowjack
ich habe mir eine Kofferaumbeleuchtung mit blauen LEDs gebaut. Die Schaltung arbeitet mit 9V (über einen 7809). Jetzt möchte ich aber, dass die LEDs schön ein- und ausfaden. Mit einem Kondensator wäre das sicherlich möglich. Ich möchte aber, dass die LEDs wirklich linear faden. Aus diesem Grund habe ich an PWM gedacht. In so einer Schaltung müsste ja nur das Poti automatisch "gehen", wenn ihr versteht was ich meine. Ist es also möglich die LEDs über eine PWM-Schaltung zu faden?
Danke schonmal für die Hilfe.
> iknowjack
BID = 164145
Alles ist möglich, aber Linearität ist keine Frage von PWM oder nicht.
Wenn du einen subjektiv gleichmäßigen Helligkeitsverlauf haben willst, wirst du einen exponentiellen Stromverlauf brauchen. Das hat etwas damit zu tun daß unsere Sinnesorgane eben nicht linear sondern eher logarithmisch arbeiten. Der Zusammenhang ist auch als Weber-Fechner'sches Gesetz bekannt.
Das alles stimmt aber nur, wenn kein Fremdlicht anwesend ist, also im Stockdunklen.
Da das in der Praxis so gut wie nie vorkommt, dürfte es ziemlich egal sein, wie der Stromverlauf aussieht, einen linearen Eindruck wirst du nicht erreichen solange du nicht auch noch einen Pentium mit Korrekturberechnungen beschäftigst.
Also bau dir am besten einen Dimmer mit Mosfet und RC-Kombination und probier ein bischen an den Werten wie es am besten aussieht.
BID = 164156
Her Masters Voice
ein- und ausfaden klingt interessant! Kann man damit vielleicht ne Nähmaschine erweitern? Meine hat nämlich nur Ober- und Unterfaden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 164207
Henne02
Zur Homepage von Henne02
@HMV:
Sorry, aber das nennt man wirklich so
Ansonsten denke ich auch, wichtig ist, dass sie faden. (Wie sie nun faden - darauf achtet sowieso keiner...)
Hendrik
BID = 164227
hajos118
Ein / Ausfaden habe ich mit einem kleinen AVR und PWM realisiert.
Allerdings läuft das ganze mit 5Volt für den AVR - anpassung an die Eingangssignale mit einfachem Spannungsteiler und Kondensator.
Zu jeder LED hab' ich einen Treiber (ULN2803) vorgeschaltet, damit kann man direkt an die Bordspannung gehen (12V ...). Vorwiderstände sind aber entsprechend zu dimensionieren!
Schaltung ist easy - programm auch!
BID = 164232
iknowjack
Na gut, überredet Ich dachte, dass ich mit PWM auf der sicheren Seite wäre, was u.a. Bauteilschwankungen, andere LEDs, etc. angeht. Und es soll jaschließlich "perfekt" sein
Da mich das aber nun technisch immer noch interessiert: Wäre das so, wie ich das vor hatte, zu realisieren?
> iknowjack
BID = 164422
freakjoe_m
hi
ich würd mir mit nem transistor und 2 dieoden und nem widerstand eine konstantstromquelle basteln und einen kondensator damit aufladen.
dann würde an dem die spannung linear ansteigen.
auf gleiche weise kannst du ihn dann auch wieder entladen
(könnte aber probleme mit der restspannung geben, sodass am ende die kurve trotzdem krumm wird...)
alles gute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502978   Heute : 19548    Gestern : 16862    Online : 864        24.11.2026    21:38
