Grundig TV ST 70-2104 Dolby
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-2104 Dolby
BID = 163994
Sisko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-2104 Dolby
Chassis : CUC 2130
also ich habe folgendes Problem!
Es ist ja bei der Sedance 70er Serie von Grundig bekannt, das sie Probleme mit dem Bild machen!
Das hatte meiner auch, es sind immer drei Widerstände in der Nähe des Zeilentrafos durchgebrannt und vorher hat er immer die Geometrie vollkommen verzerrt!
Nun habe ich einen neuen Geometrie-Prozessor eingebaut und auch die Widerstände ersetzt!
Jetzt habe ich aber das Phänomen, das er zwar ein Krisliges Bild mit Ton macht, aber es ist kein Programm zu erkennen, will heißen, es sieht aus als wär der Tuner defekt!
Das war er aber vorher nicht und warum kommt trotzdem noch ein Ton?
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte, besser gesagt, worin der Fehler besteht?
Jede Hilfe wär echt Klasse!
Der Sisko
BID = 164130
DerGeselle
hmm !
Kann sein daß der Kontakt vom Hochspannungskabel schmort, dort wo es in den DST gesteckt ist.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478356   Heute : 11752    Gestern : 22017    Online : 663        23.11.2026    17:08
