Philips TV 25ML8300/00B
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8300/00B
Problem gelöst
BID = 161750
coolcoker
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8300/00B
Chassis : FL 1.7 AA
hallo,
bei diesem gerät leuchtet die standby-diode. versucht man einzuschalten (fernbedienung) so hört man die hochspannung aber es kommt kein bild (schwarz) und die roten symbole (verdeckt durch die klappe für handbedienung vorne) fangen an zu blinken.
hat jemand einen schaltplan oder kennt einen kardinalfehler der es sein könnte ?
mfg. coolcoker
BID = 161754
Welle
Leuchtet die Röhrenheizung?
BID = 164293
coolcoker
hallo,
also die röhrenheizung hat nicht geleuchtet.
habe den fehler aber mittlerweile gefunden, es war eine eiskalte lötstelle an einer spule.
gruss, coolcoker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478495   Heute : 11891    Gestern : 22017    Online : 432        23.11.2026    17:18
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
