GRUNDIG TV M82
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG M82
BID = 161011
tweety64
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : M82 495/9 text
Chassis : CUC 3840
Hai. Bin ein girly, kann aber mit Multimeter umgehen Mein Fernseher hat ein Problem mit der Farbdarstellung. Ich nutze den RGB Eingang (SCART) und habe einen Receiver oder DVD- Player dran - das Ergebnis ist immer folgendes
1) In der Mitte ist das Bild normal (ca.50%). An den Rändern rechts und links ist es zu ca. 25% der Bildfläche blaustichig bis violett. (siehe Beispielbild mit blauem Ohr)
2) Wenn das Bild im Wesentlichen blaue Anteile hat (z.B. blauer Hintergrund) sind die Ränder grün.
3) Wenn kein Receiver angeschlossen ist/ DVD- Player aus, ist das Rauschen in der Mitte weiß (normal) wie unter 1) an den Rändern bläulich. Der normale Bereich sieht aus wie ein Kissen.
Meine erste Idee war, dass die Lautsprecher diese kissenförmige Verzerrung verursachen - aber bei diesem Modell kann ich die LP bewegen und die Verzerrung bleibt konstant. Ich bin ratlos, da ich kein Schaltbild habe und nicht weiß, ob ich an der DeGauss- Spule suchen soll oder an der RGB- Endstufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tweety64 am  9 Feb 2005 21:37 ]
BID = 161154
emanHH
Also RGB Endstufen würde ich ausschließen, da dann auf dem gesammten Bild eine Farbe fehlt oder Übersteuert wäre!
Wenn du die möglichkeit hast würde ich mal die Lautsprecher (externe???) mal wegnehmen und ihn dann ein paarmal mit dem Netzschalter ein und aus schalten!Ansonsten mal mit einer Richtigen Spule da Bild von aussen Entmagnetisieren!
Wenn das alles nichts bringt kann auch der PTC defekt sein!
BID = 161235
fernsehknaller
würde auch erst mal richtung entmagnetisierung schauen;
mit etwas geschick lässt sich der ptc öffnen, sind die
"tabletten " verbrannt ist alles klar;
ohne bildinhalt würde der fehler aussehen als hätte der bildschirm eine "aura"
BID = 164080
tweety64
Klasse Team hier
Habe nach dem Tip den PTC gesucht und gefunden. Geöffnet und richtig - die Tablette zerbröselt Leider keinen Wert am BE. Hier im Forum gab's dann aber die Adresse für den Download des Service Manuals. Den PTC gabs nicht mehr - also Ersatztyp gesucht und gefunden. Heute endlich geliefert bekommen, eingebaut und .........funzt!
Nicht schlecht für'n Girly oder
Also denn vielen Dank nochmal und ich schau bestimmt wieder 'rein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478278   Heute : 11674    Gestern : 22017    Online : 453        23.11.2026    16:58
