Wechselschaltung mit 4 Adern
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163807
mhoffmann78
ich hätte mal eine kurze Frage. Wieviel Adern benötige ich für eine Wechselschaltung ? Reichen 4 ? Und wie würde diese dann aussehen ?
Vielen Dank im Voraus
Marko
BID = 163822
ronki1
Hallo Marko,
nimm lieber 5.
Wenn von dem Schalter, wo die Einspeisung anliegt auch die Lampe weg geht, reichen auch 4.
Wenn Du nur 2 Schalter hast, einfach den Kreuzschalter weg lassen.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 17 Feb 2005 14:21 ]
BID = 163825
Hallo Marko,
erstmal Willkommen im Forum!
Deine Frage ist leider zu unpräzise, als daß man sie klar beantworten könnte. Denn an jeder Stelle der Schaltung ist die Aderzahl verschieden...
Es gibt schonmal zwei verschiedene Grundschaltungen für eine Wechselschaltung. Und die Leitungsführung spielt dabei auch eine erhebliche Rolle.
Außerdem darf in handelsüblichen Mehraderleitungen nicht jede Aderfarbe mit einer beliebige Funktion belegt werden!
Wenn Du also genauere Angaben machst, kannst Du auch hilfreichere Auskünfte bekommen.
BID = 163826
ronki1
Sorry,
hatte falsches Dateiformat.
BID = 163842
mhoffmann78
Danke erstmal für die Antworten.
Folgendes noch zur Lage der Schaltung:
Wir haben ein Kabel (5 Adern) vom Sicherungskasten zum 1. Schalter gelegt von dort weiter zur 1. Lampe, dann zur 2. Lampe und zu guter letzt weiter zum 2. Schalter.
Leider haben die Handwerker beim Täfeln eine Ader abgeschnitten (braunes Kabel) und nun steh ich da und weiss eben nicht wie ich die Schaltung machen soll, da ja nur 4 Adern zur Verfügung stehen.
Marko
BID = 163851
Surfer
An welcher Stelle der aufgezeichneten Schaltung liegt denn der Schnitt?
Dann ist es einfacher zu antworten-alles andere ist ins blaue geschossen
BID = 163860
mhoffmann78
Das abgeschnitte Kabel ist an der 1. Lampe
BID = 163872
ronki1
Da hast Du schlechte Karten, würde sagen, Decke auf machen und Kabel verlängern.
Normalerweise geht man mit nem 5 Adrigen Kabel von Schalter zu Schalter und von einem Schalter dann zur Lampe!
MfG,
ronki1
BID = 163929
Cooky
Hallo an alle
Bin zwar neu hier, kann aber vielleicht gleich helfen.
Wir nehmen an, die Adern haben folgende Farben:
schwarz
braun
grau
blau
grün/gelb
Deine Wechselschalter haben drei Anschlüsse: einer ist mit einer roten Klemme oder einem P gekennzeichnet und liegt gegenüber von den anderen beiden.
Nimm die graue Ader und schließe diese auf der roten Klemme (P) an. Diese verbindest Du dann durch alle Leuchten ohne weitere Anschlüsse bis zu dem anderen Wechselschalter
Die grün/ gelbe Ader(= Schutzleiter)verbindest Du durch bis zu den entsprechenden Klemmen an den Leuchten. Die schwarze und die blaue Ader schließt Du an dem ersten Wechselschalter an den schwarzen Klemmen an. Von hier gehst Du mit schwarz und blau weiter durch die Leuchten und schließet die beiden Leitungen an den entsprechenden Klemmen an. Von der letzten Leuchte gehst Du zum zweiten Wechselschalter. Diesen wie den ersten Schalter anschließen.
Das Ganze nennt sich Sparwechselschaltung, weil man eine Ader spart. Außerdem könntest Du dann unter beiden Wechselschaltern noch eine Schuko-Steckdose anschließen.
Tipp:
Überlaß sowas besser einem Fachmann. Dieser lernt sowas im zweiten Lehrjahr.
Cooky
Der eigentlich ein EIB-Fan ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cooky am 17 Feb 2005 17:30 ]
BID = 163940
pwk20
Wo genau an der 1. Lampe ist denn der Fehler?
Ist die Leitung die vom 1. Schalter kommt defekt oder die Leitung, die zur 2. Lampe geht?
Bist du sicher, dass wirklich nur die eine Ader defekt ist, oder wurde da eventuell beim Täfeln in die Leitung geschnitten und es können noch andere Fehler (Isolation) vorhanden sein?
@Cooky
Mir ist zwar klar, wie eine Sparwechselschaltung funktioniert, aber wenn ich die nach deiner Beschreibung aufbauen sollte, hätte ich so meine Zweifel ob das funktioniert.
Mal ganz davon abgesehen, daß du hier anscheinend den Aderfarben Potenziale zuordnest, ohne zu wissen ob und wie die Leitung beschaltet ist. (Zuleitung)
Und woher holen sich deine Lampen den N? Du willst uns hier hoffentlich nicht die VERBOTENE sog. Hamburger Schaltung verkaufen, oder?
BID = 163942
mhoffmann78
das braune Kabel von der 1. zur 2. Lampe wurde von den Handwerkern abgeschnitten. Alle anderen Kabel und Leitungen sind ok. Habe diese schon durchgeprüft.
BID = 164018
Wo ist das Problem?
Die Leitung wird erneuert, sämtliche Kosten trägt der Betrieb, dessen Leute das verbockt haben!
BID = 164037
mhoffmann78
schön wär es. war leider eine gefallensarbeit unter bekannten. und täfelung wieder aufreisen wäre wahnsinn.
BID = 164049
Achtung:
Die Beschreibung von Cooky ist entweder vollkommen unverständlich oder blanker, gefährlicher Unsinn!
Wenn man es so verdrahten würde wie von ihm beschrieben und (in Ermangelung anderer Angaben oder sinnvoller Möglichkeiten) L an schwarz und N an blau anlegte, passiert je nach Schalterstellungskombination folgendes:
-entweder gibt es sofort einen Kurzschluß
-oder die Lampen leuchten, bis man versucht, sie auszuschalten (dann sind sie zwar aus, aber auch wieder nur aufgrund des beim Schalten entstehenden Kurzschlusses...)
Eine funktionierende Sparwechselschaltung sieht erstens anders aus und hilft zweitens hier überhaupt nicht weiter, weil man dafür ebenfalls vier Adern zwischen dem ersten Schalter und der ersten Lampe braucht!
Insofern kein besonders gelungener Einstieg von Cooky, aber trotzdem Willkommen im Forum (nun kann es ja nur noch besser werden... ).
BID = 164063
Surfer
Da muß ich Sam unumwunden Recht geben.
Da es sich aber anscheinend um Manteleitung handelt , sprich NYM-I 5x1,5qmm(was anderes unter einer Vertäfelung wäre auch so ziemlich daneben und zudem noch absolut verboten),dürfte es grundsätzlich kein Problem sein,diese Leitung zu erneuern. Unter einer Vertäfelung ist im Regelfall eine Lattung,wenn nicht sogar noch eine Konterlattung vorhanden.Somit ist genügend Luft vorhanden um entweder mit einer Kabel- und Leitungszughilfe,sprich Kati-Max zu arbeiten( mußt halt nur den Lampenausgang treffen :-))) ) -oder einfach an den Rest der Leitung einfach eine neue befestigen und unterhalb der Vertäfelung durchziehen.
Sehe da aus der Ferne kein größeres Problem die Leitung auszutauschen,es sei denn es wurde Laienhaft gearbeitet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 267        23.11.2026    9:52
