Hardwareerkennung mit I²C-Bus
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 12313
Abaddon
Wie kann man nach der Adressierung eines I²C-Busbausteins feststellen ob dieser vorhanden ist? (Softwaremäßig)
Kann man das Acknowledge mittels µP-Software abfragen??
Wenn ja, wie??
Ich verwende den 8051er.
lg
Stefan
BID = 12564
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Grundsätzliche Informationen dazu findest du in den I2C Abhandlungen von Philips.
Incl. Software routinen f. versch. Prozessoren.
Download über die Suchfunktion des PH-Homepage.
Falls dein Proz zu langsam ist um das Timing softwaremäßig zu emulieren, dann sieh mal unter dem PCF8584 nach. Der kann die niederen I2C Fkt + Timing selbst steuern und gibt Daten Parallel raus.
BID = 12570
Abaddon
ok, danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529726   Heute : 23723    Gestern : 22653    Online : 949        25.11.2026    21:20
