Kupplung für 19-poliges Kabel?
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 163247
theonk
Hallo Spezialisten,
ich stehe vor dem Problem, ein ca. 7m langes sog. HDMI-Kabel (19-polig, für digitale Video-Übertragung) mit angegossenem, 21mm breitem Stecker durch ein 18mm Leerrohr zu fädeln. Da bekanntlich 21 > 18 ist, werde ich den Stecker wohl abschneiden und anschließend wieder anlöten/klemmen/schrauben müssen.
Was ist das amtliche Verfahren, um eine möglichst verlustfreie Verbindung hinzubekommen? Welche Bauteile könnte/sollte ich verwenden?
Ich hab schon in der HiFi-Gemeinde rumgefragt, aber denen fiel dazu bisher nichts ein. Ich habe dort nur gelesen, dass die Pegelunterschiede bei Digitalsignalen angeblich ziemlich niedrig sind und man deshalb bei längeren Strecken möglichst hochwertige Kabel verwenden sollte.
Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar.
theonk
BID = 163284
f***en ist Pfusch. Am besten also einen neuen Stecker anlöten, frag mich aber nicht wo es die gibt.
Liegt das Rohr in der Wand oder kommt man da noch ran? Dann würde ich hingehen und entweder ein dickeres Rohr oder einen Kabelkanal montieren. Die haben den Vorteil das man da ohne viel Aufwand noch weitere Leitungen reinbekommt.
BID = 163322
Her Masters Voice
Kann man den Stecker eventuell zerlegen? Ich hatte solche Probleme schon öfter mit 25poligen V.24 Steckern aber wenn da die Gehäuse abnehmbar sind kann man den Stecker mit Kabel dran in Längsrichtung durch den Kanal ziehen und anschliessend das Gehäuse wieder dranmachen. Mach doch mal ein Bild, dann können auch Andere sich ein Bild machen was sich da machen lässt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 163344
theonk
Hi Ed & Frank,
Dank für Eure Beiträge. Anbei ein Foto der HDMI-Stecker. Ich habe leider noch keine zerlegbaren Exemplare gefunden. '
Das Leerrohr ist auch tabu (Betondecke, Frau).
Ich hab auch schon dran gedacht, einen V24-Stecker und eine Buchse als trennbare Kupplung zu verwenden. Was spräche dagegen?
Andreas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: theonk am 16 Feb 2005  9:04 ]
BID = 163347
Lötprofi
also in Deinem Fall würde ich, bevor ich so 'nen Stecker abpetze, lieber versuchen, etwas Material an beiden Seiten abzutragen. So eine Schlankheitskur dürfte der noch vertragen. Wenn's nicht hinhaut, ist es immer noch früh genug, ihn abzuschneiden.
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
BID = 163348
theonk
Das hiesse, mind. 2mm auf beiden Seiten auf gut Glück abhobeln. So ein 7m Kabel kostet EUR 160.
Weitere Vorschläge? :-)
Trotzdem vielen Dank.
BID = 163352
Her Masters Voice
Den Kunststoff vom Stecker kannst du problemlos bis an das metallene Innenteil reduzieren. Einfach mal vorsichtig anfangen ein paar Schichten abzudremeln. Alternativ geht auch ein gutes Teppichmesser.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 163354
Oder Du kaufst Dir bei Farnell ein 2m-HDMI-Kabel für 12 Euronen zum Üben, Abdremeln, kaputt machen etc.
Irgendwie ist die Preispolitik bei diesen Kabeln Verar......
BID = 163370
Siehe allein die extremen Kabelpreise bei Mediamarkt und Co.
Bei Firewire ist es billiger eine Karte mit Software und Kabel zu kaufen als ein einzelnes Firewirekabel.
Ansonsten bleibt dir wohl wirklich nur der Pfusch mit dem durchgeschnittenen Kabel.
Dann aber bitte sauber verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Ich drück dir die Daumen das das ohne Störungen klappt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529965   Heute : 23962    Gestern : 22653    Online : 521        25.11.2026    21:34
