OPV Schaltung Hilfe Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 162845
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Hallo Leutz,
also ich hab mal wieder ein Problem und zwar folgendes:
Ich hab ein Signal (Kopfhörerausgang) und das Signal will ich auf einen Pegel bis ca +12V (sollte über Poti einstellbar sein) verstärken.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man für solche Zwecken am Besten einen OPV nimmt.
Aber, leider hab ich noch nix mit OPV gemacht und deshalb weiß ich auch nicht welchen Typ ich dazu benötige.
Und wie verhält es sich mit der Duplex-Spannung von OPVs, benötige ich auch eine +/- Spannung wenn ich nur positive Signale verstärken will?
BID = 163499
Kennt sich denn wirklich keiner von euch mit OPVs aus ????
BID = 163502
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Willst Du ein Audiosignal verstärken oder es auf einen DC-Pegel von +12V anheben?
Das ist mir nicht ganz klar - und Dir?
BID = 163514
Ich will es auf einen maximale Amplitude von bis zu +12 Volt verstärken. Also ich möchte am Ausgang keine Offsetspannung haben.
Ich denke ich sollte besser Amplitude statt Pegel schreiben, das ist eindeutiger.
Das somit verstärkte Signal wird dann zur Steuerung einer PWM benutzt. Deswegen die auch die einstellbare Amplitude.
BID = 169031
huhu
ist mein Vorhaben etwa so schwer oder gar unmöglich ?!?!?!
Leute helft mir doch bitte.
BID = 169059
perl Ehrenmitglied
| | hab ein Signal (Kopfhörerausgang) |
Also vielleicht etwa 1V effektiv.
Bevor man dir helfe kann, müßtest du noch verraten was du mit dem Ausgangssignal machen willst. Um ein Anzeigeinstrument zu betreiben, reicht die Leistung eines OpAmp.
Für einen 4 Ohm Lautsprecher aber reicht der Strom nicht aus, den ein OpAmp liefern kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Mär 2005 21:32 ]
BID = 169221
Das verstärkte Signal wird an dem Modulationseingang eines NE555 (genauen Pin weiß ich grad nicht mehr) gelegt. Und somit wird die PWM über das Audiosignal geregelt.
Vom Prinzip her funktioniert es soweit mit einem Transistorvorverstärker, doch leider ist die Ausgangsamplitude zu gering, oder er verzerrt sehr stark bei einer Amplitude von 12 Volt.
BID = 169226
perl Ehrenmitglied
Ob der 555 das Richtige ist ...
Nun denn: Welche Versorgungsspannungen hast du zur Verfügung ?
BID = 169251
An der Vesuchsschaltung hab ich +12V stabilisiert und ca +26 Volt unstabilisiert zur Verfügung.
Eine zusätzliche Spannungsquelle wäre auch kein Problem, ab liebsten wäre es wenn ich die vorhandene Spannung nutzen könnte.
