Elektroinstallation in der Gartenhütte
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 162790
sariw777
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe dass ich alles richtig machen kann.
Wir haben einen Garten verpachtet und ich möchte gerne Elektrik in unserer kleinen Hütte verlegen.
Der Hauptverteiler mit dem Zähler steht vor dem Garten.
Das Erdkabel von dem Hauptverteiler - wurde uns gesagt liegt schon in der Erde vom Gartenhaus.
Möchte gerne die Hütte innen mit Holz verkleiden………und in den Hohlraum kommt Wärmedämmung
Frage 1 : kann ich ohne Probleme Winddichte Hohlwanddosen verwenden? Es ist nicht so sehr will Platz in dem Hohlraum! Habe bedenken wegen Sommer - sehr heiß oder Winter - sehr kalt ist!!!
Frage 2: Habe Kabel NYM – J 1,5mm Feuchtraum gekauft, das ist in Ordnung oder? Muss dieser Kabel in dieser Hütte in einem Kabelkanal verlegt werden? Ich glaube nicht, oder?
Frage 3: Werde draußen zwei Steckdosen setzen (IP54) und das Kabel geht verständlich bis in den Kleinverteiler. Reicht wenn ich überall 16A LS-Schalter benutze werde? Oder Lieber 13?
Frage 4: Mit dem Erdkabel werde ich in den Kleinverteiler gehen und zuerst schließe ich den FI Schalter an - reicht mir 2 pol. 40A - 0,03A? Und nach dem FI, schließe ich die LS Schalter an. Ist das so in Ordnung? Werde noch ein Kabel legen für den Herd 5 x 2,5 mm, das sind weitere LS Schalter. Insgesamt habe ich am Schluss mit dem Herd 6x LS Schalter in dem Kleinverteiler – reich der FI Schutzschalter?
Ich werde mich freuen wenn mir jemand hilft.
Sari
BID = 162800
Topf_Gun
16A sind bei Verlegeart A (in gedämmter Wand) zu viel.
max. 15,5A bei 2 belastene Leitern also 13A.
(Weitere Reduzierung bei Häufung 10A oder sogar noch weniger)
Welche Netzform? Potentialausgleich?
Gewissensfrage wer nimmt die Anlage Ab?
GRuß Topf_Gun
Edit:
FI Für herd nicht unbedingt Erforderlich, aber ratsam (4 polig).
Die 2,5² zum Herd sind mit 18A Belastbar, also B16A LSS.
Hält die Zuleitung in der am Särksten belastetn Phase 16A vom Herd und den Rest aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 14 Feb 2005 18:25 ]
BID = 162803
SPS
Hallo Sari,
Die Steckdosen auserhalb vor Sonne.. geschützt Installieren.
Der Herd hat eine 5 Ader Leitung, der FI ist nur 2Pol.
Also auch einen 4Pol. FI einbauen.
Wie stark ist denn die Zuleitung / Absicherung / Drehstrom?
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Feb 2005 18:28 ]
BID = 162985
ronki1
Hallo Sari,
schraubst Du die Außensteckdosen direkt an die Hütte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531736   Heute : 25733    Gestern : 22653    Online : 481        25.11.2026    23:25
