Tevion TV MD 7110 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS
BID = 162696
rdanzer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS
Chassis : Kaufdatum 06.11.2000
Sehr geehrte Herren,
zuerst möchte ich mich als Laie outen, hoffe jedoch hier einen
Tipp zu erhalten.
Problem:
Ausfall Ton nach Manipulation meines 6jährigen Sohnes an TV.
Mein Sohn hat sich am Fernsehen zu schaffen gemacht und dabei offensichtlich versch. Einstellungen geändert (nur eine Vermutung). Das Resultat war, dass plötzlich der Ton weg war und der Bildschirm mit wilden kryptischen Zeichen übersät war.
Der Balken für die Ton-Einstellung im Programm-Menü war soweit nach eingestellt, dass dieser über die sichtbare Bildschirmseite nach rechts eingestellt war. Der Fernseher konnte nicht mehr bedient werden. Ich habe dann im Programm-Menü einen RESET gemacht (nur durch Mühe machbar), dadurch wurde das Programm Menü wieder verwendbar.
Der Ton blieb jedoch weiterhin stumm.
Ausserdem ist im Programm-Menü der Bereich der für den Ton zuständig ist, nicht mehr richtig bedienbar (die "zurück" Auswahl funktioniert nicht mehr, das Menü kann dann nur noch über die "TV"-Taste verlassen werden).
Frage:
1) Kann es sein, dass mein Sohn in den Service-Menü Modus geschaltet hat und entsprechende Änderungen bzgl Ton vorgenommen hat, sodass dieser nicht mehr funktioniert oder ist es einfach so, dass er das Verstärkerteil runiniert hat?
2) Kann man das Problem im ServiceMenü wieder berichtigen (ich selbst)?
3) Wenn nicht, lohnt eine Reparatur noch? - Kaufdatum 06.11.2000
Gruss
Reiner
BID = 162697
rdanzer
Oh, entschuldigung
Natürlich möchte ich alle Personen im Forum ansprechen also alle <b>Damen und Herren</b>!!
Gruss
Reiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506174   Heute : 93    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    0:03
