Loewe TV Calida 5772
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5772
Problem gelöst
BID = 152588
Krames
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5772
Chassis : Q41
Hallo hab folgendes Problem.
Zuerst war der Zeilentrafo am spucken. Den hab ich mittlerweile ersetzt.
Beim einschalten springt er circa 3 sec. auf die grüne Leuchte und ein helles schrilles piepen ist zu hören. Danach springt er wieder auf die rote Leuchte.
Hat einer ne idee?
Ach ja Schaltbild ist vorhanden
Gruss
Krames
BID = 152599
Welle
HOT beprüft?
BID = 152644
abraham
Hi
Ist bekannt nach dem Ausfall des Zeilentrafos :
Der Fusspunktkondensator verliert seine Kapazität , habe jetzt nicht das Schaltbild greifbar , , ist der kleinste von den 3 KP Kondensatoren von den dreien die links hinter dem Trafo und dem in der mitte durchführenden Kühlblech sitzen .
BID = 152655
Welle
Berichte mal was es war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 20 Jan 2005 21:07 ]
BID = 152674
ch23
Das ist der C531.
Den sollte man immer tauschen, wenn der DST defekt ist!
BID = 152798
Krames
Danke schon mal.
Werd es heute abend mal überprüfen und dann hier posten.
Vielen Dank und Gruss
Krames
BID = 153117
Krames
@abraham: der Austausch des von dir beschriebenen Kondensator´s hat nichts gebracht.
@ch23 and all: der c531 zeigt einen Wert von 2,96 nF.
normal wäre 3 nF. (gemessen im ausgebauten Zustand)
Soll der wirklich dafür verantwortlich sein?
Hab leider keinen da sonst würd ich ihn direkt ersetzen.
Oder hat vielleicht jemand ne andere idee?
Gruss
Krames
BID = 153151
DerGeselle
Das habe ich mir schon gedacht!
C531 beeinflusst nur die Ausgangsspannungen vom DST.
d.h. deine Bildgeometrie stimmt nicht und die 200V sind zu hoch wenn er defekt ist.
Hast du auch den richtigen DST verwendet ?
Was ist mit Zeilenendstufe, Vertikal-IC und diversen Dioden in den Spannungszweigen , hast du die mal überprüft ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 153281
Krames
ist der c531 jetzt defekt oder kann ich den noch benutzen?
Gruss
Krames
BID = 153518
DerGeselle
ich denke das liegt noch in der zulässigen Toleranz !
TOM
BID = 155492
Krames
So wie es aus sieht ist es das Vertikal-IC.
Alle anderen Betriebsspannungen scheinen in Ordnung.
Genaue Info gibt´s wenn das IC eingebaut ist.
Gruss
Krames
BID = 156188
superler
wenn VK Ic def ist müßte er aber ganz kurz ca 1-2 sek. Hochspg. aufbauen, macht er das ?
Sitzt der Ablenkstecker richtig?
Ist Q 534 OK?
Ist die O-W Doppeldiode OK ?
MFg Superler
BID = 156992
Krames
das wechseln des ic´s hat nichts gebracht.
Aber beim Messen am Kollektor (q534) schaltet das messgerät ab .
Das kann doch nicht normal sein oder?
Hat vielleicht noch jemand ne idee?
Gruss
Krames
BID = 156998
Krames
Ergänzung:
Der C 541 hat einen Wert von 9,0 nF (soll 9,1 nF.
Ist das noch ausreichend?
Gruss
krames
BID = 162685
Krames
Fehler gefunden. War noch eine defekte Diode.
Gruss
Krames
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505937   Heute : 22509    Gestern : 16862    Online : 999        24.11.2026    23:53
