siemens WäTro Siwatherm 6500 iq Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro siemens Siwatherm 6500 iq |
BID = 162544
twjrfrlr Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Siwatherm 6500 iq
S - Nummer : WT 6500004
FD - Nummer : 780901459
hallo
mein wätro läuft nicht mehr richtig das programm zu ende. er springt nach einiger zeit auf "extratrocken", diese led blinkt dann auch und es piepst mehrmals (wenn ich richtig gezählt habe, 8x)
kann jemand dieses blinken richtig deuten?? aufgrund meiner (zugebenenermaßen weiblichen) logik muß das wohl irgentwas mit der temperatur zu tun haben, also wohl heizung/temperaturmesser oder sicherheitsschutz temperatur???
danke lg
BID = 162572
Fröhlich Schreibmaschine
Anzeige Extratrocken bedeutet in diesem Fall "Flusen-
sieb reinigen".
Gehe davon aus,das (trotz weiblicher Logik) Flusensieb
vor Inbetriebnahme gereinigt wurde.
Das Lüfterrad auf der Motorwelle könnte nicht mehr rich-
tig fest aufsitzen.Dadurch wird die Wärme von der Heizung
nicht mehr korrekt abgeführt und es kommt zu dieser Fehlermeldung.
Da es sich um einen Ablufttrockner handelt,könnte auch die
Außenöffnung des Schlauches,z.B. durch Schnee,zu sein.
Diese beiden Fehlerursachen bitte erst einmal überprüfen.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316259 Heute : 11040 Gestern : 12485 Online : 885 16.11.2026 20:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0159180164337
