Miele WaMa W 963
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 963
BID = 157843
laurin
Gerätetyp : W 963
habe seit kurzem bei meiner o.g. Waschmaschine
folgendes Problem:
Bei der Betätigung des Türöffnerknpfes drückt sich
auch der netzschalter etwas herein so das die WaMa
eingschaltet wird.
Die tür öffnet sich nicht.
Pumpensieb wurde gereinigt.
Notöffner funktioniert.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Im Voraus besten Dank.
mfG Josef
BID = 157895
Onkel Dagobert
Daß der Ein/Aus-Schalter mit reingeht ist normal und soll so sein.
Was ist denn genau los? Geht nur die Tür nicht auf und alles andere ist bestens, oder geht die Maschine gar nicht mehr? In dem Fall mal den Tastensatz durchmessen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 158008
Jürgen288
Hallo Josef,
eingschaltet wird.
Wenn Du den Türtaster kurz andrückst, bleibt danach der EIN/Aus-Tastschalter dann in der Einposition geschaltet?
Gruss Jürgen
BID = 158058
laurin
Hallo, Danke erstmal.
Also, nachdem die WaMa korrekt gewaschen hat
(Knitterschutz LED ist an) und der
Programmschalter in Pos. 'Stop' gedreht wurde, öffnet
sich die Türe nicht, wenn man den Türöffnerknopf drückt.
Lediglich der Netzschalter geht ein Stück mit rein,
arretiert aber nicht.
Gruß Josef
BID = 158080
Jürgen288
öffnet
Prüfen ob dabei am Tastenblock 230V für das "Türschloss A2" ankommen.
BID = 162413
laurin
Nochmals Hallo zusammen!
Bin erst jetzt dazu gekommen nach meiner WAMA zu sehen.
Erstmal vielen Dank für die allgemeine 'Anteilnahme'.
Ursache war ein Kontaktfehler der Steckverbindung des
Türschalters zur Steuerplatine. (siehe Bild)
Also weiterhin alles gute
mfG Josef
BID = 162584
Jürgen288
Ursache war ein Kontaktfehler der Steckverbindung des Türschalters zur Steuerplatine.
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung mit Bilddatei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333511   Heute : 3073    Gestern : 12669    Online : 778        18.11.2026    6:18
