bauknecht SpüMa
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bauknecht
BID = 162500
diango
Hersteller : bauknecht
HALLO,
wir wollen übermorgen umziehen. Die Umzugsfirma möchte, dass die Spülmaschine abmontiert ist.
Meine Frage: Wie kann ich das Spülmaschinen-Salz-Wasser herauslassen? Gibt es dafür auch einen Schlauch? In der Beschreibung ist eine Abmontage nicht vorgesehen... Da die Maschine eingebaut steht, konnte ich noch nicht nach den Möglichkeiten sehen.
Vielen Dank für eine Antwort
Diango
BID = 162562
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Netzstecker ziehen,Wasserhahn schließen,Zulaufschlauch abdrehen.
Ablaufschlauch vom Ablauf trennen.
Gerät ins Freie stellen,beide Schläuche auf den Boden legen,Gerät ca. 45° nach hinten Kippen.Wenn alles Wasser
aus den Schläuchen raus ist,Schläuche und Kabel mit Klebe-
band auf Arbeitsplatte fixieren.
Da beim Umzug das Gerät senkrecht eingeladen wird,ist ein entleeren des Salzbehälters nicht notwendig.Bei dieser
Witterung vieleicht noch darauf achten,daß Gerät nicht zu
lang Minustemperaturen ausgesetzt ist (gilt auch für
Waschmaschine).
Viel Spaß beim Umzug.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 888        16.11.2026    20:02
