unbekanntes bauteil
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
unbekanntes bauteil
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 162190
naishtherip
hallo!
habe hier ein bauteil vor mir liegen, davon habe ich bestimmt 200 stück, alle ähnlich und habe keine ahnung was es darstellt.
es sieht aus wie ein ganz kleines schmales schwarzes relais. es hat 4 anschlüsse, diese sind alle im gleichen abstand nebeneinander geordnet.
drauf steht: CP CLARE DSS41A05
wisst ihr was das ist?
hier habe ich ein link von genau diesen bauteilen
http://images.google.de/imgres?imgu.....a%3DG
danke!
BID = 162195
sepp@kaernten
dürften sogennante REED Relais sein.....
gibts bei Meder....
http://www.meder.com/home/index.php.....d=rre
greetz...
BID = 162196
wulf
hallo,
das sind reed-relais, die beiden äusseren anschlüsse sind meist der schalter und die inneren sind meist die spule
(achtung! oft haben diese relais eine schutzdiode schon eingebaut, deshalb ist auf richtige polung zu achten, nicht dass die diode verkehrt angeschlossen wird).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Feb 2005 22:36 ]
...sepp war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Feb 2005 22:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523315   Heute : 17306    Gestern : 22653    Online : 463        25.11.2026    13:40
