Hilfe zu Monsterdisplay
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 162026
hellraider007
Zur Homepage von hellraider007
ich habe u.g. Display günstig bekommen, leider werde
ich nirgends schlau, welches Display es ist.
Ich finde weder Anschlußplan, noch sonste Infos im Internet
darüber.
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
Folgende Controller sind auf dem Display :
4x HD44100FS und 1 überklebtes IC
auf dem Aufkleber steht : AN4209LGS / NG-S5S-1 / 0006 Taiwan
als Anschluß ist ein 14 pol. Steckanschluß drauf
PS.: Die Tempos sollen nur als größenverglkeich dienen.
Danke schon mal im voraus
hellraider
BID = 162028
hellraider007
hatte ich vergessen;
hier noch das Bild von hinten
BID = 162034
wulf
hallo,
das display wird wahrscheinlich vom hd44780 angesteuert, das sollte der chip mit dem aufkleber sein. zieh den mal ab und kontrollier das nach. wenn ja haste ein schönes tolles standart lc-display.
... das will ich auch haben!!!
nein im ernst, wo haste das "billig" her?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Feb 2005 17:04 ]
BID = 162125
hellraider007
jo du hast Recht, ich habe jetzt den Aufkleber mal runtergemacht, und darunter sitzt ein HD44780 A 00.
Doch wo bekomme ich nun die Anschlußbelegung her ?
Vorallem da auf der Platine noch div. weitere Anschlüße
drauf sind ( nach den Eingängen kommt ein Widerstand )
PS.: Das Display ist ein Muster, wenn hier interresse
besteht kann ich mal Fragen was die Teile regulär
kosten würden. Soweit ich weiß, kauft der wo ich das
Teil herhabe direkt beim hersteller.
Nur mit dem datenblatt haberts bei dem Kerl, angeblich
findet er es nicht mehr oder er hat einfach keine Lust
zum Suchen ?
Also wäre echt super, wenn ich zumindest den hersteller rausbekommen könnte.
Gruß hellraider
BID = 162130
Das LCD hat zu 99,99% die Standart Anschlussbelegeung:
http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~buchmann/privat/lcd.htm
BID = 162212
hellraider007
nee leider nicht, den das Display hat einen 14pol. Stecker
( siehe Bild ) 2 x 7 Pins mit Wanne ausenrum.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke und Gruß hellraider
BID = 162213
wulf
das sind ja auch 14pin, das stimmt dann schon.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 162215
hellraider007
Hmm,
so gesehen hast du recht.
Werde das morgen mal testen.
Hoffentlich detoniere ich nicht meinen Controller.
Trotzdem danke für den Tip. ( warum einfach denken, wenns umständlich auch geht .-) )
Gruß hellraider
BID = 162221
Paddy
Vielleicht findest Du hier was:
http://www.jalcds.de
oder
http://www.jalcdsforum.de/
Paddy
BID = 162247
:andi:
google hd44780 datasheet
oder hd44780 application
BID = 162251
Nukeman
Auf jeden Fall vor dem Anlegen von Spannung die
Kontakt-Pins für Masse und Versorgung mit einem
Multimeter checken.
Am 44780 ist
Pin 23 = Masse
Pin 30 = +5V
Wenn die schonmal richtig angeschlossen sind, kann
bei den Tests eigentlich nicht mehr viel kaputt gehen.
Wahrscheinlich wird es die bereits genannte Standard-
Belegung des 14-Pin Steckers sein.
Viel Erfolg,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523646   Heute : 17637    Gestern : 22653    Online : 611        25.11.2026    13:55
