Stromfluss in einer Steckdose bei TN-C & FI
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromfluss (794) steckdose (11131)
BID = 161991
GKC
Ich habe (wie in Topic Nr.1 bereits festgestellt ) eine klassisch genullte Steckdose, der neutrale Kontakt ist mit dem Schutzkontakt über eine Brücke verbunden und führt zum Nullleiter.
Wenn ich nun einen Verbraucher anschließe und mit dem Phasenprüfer den Schutzkontakt der Steckdose berühre, fliesst kein Strom (das soll wohl auch so sein...), allerdings verstehe ich nicht ganz, wieso. Der Kontakt des Schutzleiters ist doch direkt mit Stromkreislauf verbunden, folglich müsste dort doch auch Strom fließen
Außerdem habe ich einen FI im Sicherungskasten entdeckt. Sollte dieser nicht normalerweise das Verhältnis der eingehenden und ausgehenden Ströme vergleichen und wenn Strom über die Erde abfließt etc. auslösen ? Wie soll das bei klassischer Nullung funktionieren, wenn PE und N zusammenliegen ?
BID = 162031
Hemapri
____
Na so was? Wo ist er denn hin, der Strom?
Keine Angst, er fliesst schon, aber der PEN (Nullleiter) ist geerdet und so besitzt er annähernd das gleiche Potenzial, wie du, wenn du den Schutzleiter oder den PEN-Kontakt einer Steckdose berührst.
Daher ist ja auch eine Schutzfunktion vorhanden, leider wird es aber gerade durch diese Art der Schutzmaßnahme sehr gefährlich, wenn der PEN unterbrochen ist. Dann liegt nämlich alles, was mit dem Schutzkontakt verbunden ist (metallische Gehäuse der angeschlossenen Geräte) unter Spannung.
____
____
Bist du dir sicher, dass der oder die Stromkreise, die hinter dem FI liegen, auch klassisch genullt sind? Oft wird in Verteilungen z.B. ein Bad nachträglich über einen FI gesichert, die Leitung dorthin ordentlich in PE und N aufgeteilt und ein örtlicher Potenzialausgleich an den PE geführt. Schau doch noch mal genau hin.
MfG, Hemapri
BID = 162054
GKC
Hm, verstehe ich nicht.
Wenn ich den Phasenprüfer in den Außenleiter schiebe, habe ich doch genauso Erdpotenital wie wenn ich lediglich den PEN berühre. Wenn der Stromkreis dann durch den Verbraucher geschlossen ist, liegt doch prinzipell der selbe Fall vor (nämlich das ich mit 2 verschiedenen Spannungsgefällen verbunden bin.) Was verpeile ich denn da ? Liegt das vielleicht daran, das ich einen höheren Widerstand habe ?
@ TN-C: Die Risiken und Nebenwirkungen sind mir bewusst... Das soll auch geändert werden, daher die Frage nach dem FI.
Soweit ich informiert bin, ist alles klassisch genullt.
BID = 162068
Du bringst Strom und Spannung durcheinander.
Das Potential vom PEN ändert sich nicht wesentlich, egal ob ein Verbraucher daran angeschlossen ist oder nicht. Der Strom der fließt ist dabei ziemlich egal.
Wäre auch schlimm wenn das anders wäre, dann müßtest du den Kühlschrank mit Gummihandschuhen öffnen.
Hälst du deinen Lügenstift da dran leuchtet er nicht da du ungefähr das gleiche Potential hast wie der PEN.
Hälst du den Lügenstift an L dann leuchtet er. Zwischen L und dir ist ein Potentialunterschied von ca. 230V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Feb 2005 18:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533405   Heute : 1121    Gestern : 26284    Online : 484        26.11.2026    1:13
