12V 30A netzteil, welche Trafospannung?
Serverzeit: 30 10 2026  07:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 161731
:andi:
möchte ein solches Netzteil bauen
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
frage mich nun, wie hoch die Trafospannung mindestens sein sollte. Hätte einen 15V trafo hier, hab die transistoren aber noch nicht zum probiern.
reicht der 15v trafo aus, wenn ich den mit 20.000µ puffere, oder geht die DC Spannung unter Last dann unter 14v, die der 7812 ja braucht?
danke
BID = 161779
thomas_at
Also bei Deinen Vorgaben brauchst Du eher einen Puffer-Kondensator mit 470 milli-Farad
Thomas
BID = 161811
:andi:
Welche Nennspannung braucht der Trafo dann?
oder wie berechne ich die Entladekurve der Elkopufferung bei Volllast?
BID = 161824
stehwelle
bei 30A und 47mF entsteht ein Brumm eff von
einen knappen Volt. Dafür gibt es Formeln.
Das bedeutet also
(12V out + 1V brumm + 1,5V Gratzdioden)/ 1,42 =
etwa 13,5V Wechselspannung am Trafo mit 30A.
Du solltest also einen Widerstand kurz ranhängen
der die 30A zieht. Das sind dann 13,5V/30A= 0,4ohm.
Hinzu kommt noch der Spannungsabfall über die
Elektronik. Wird eine Low-Drop-Schaltung eingesetzt
mußt Du etwa noch 0,5V dazu zählen. Also etwa 14V
Wechselspannung am Trafo und 30A fließen dabei.
Schaltungen findest Du auch im Beitrag einstellbares
FET-Netzteil in diesem Forum.
Als Faustformel kann man sich merken:
Ausgangsgleichspannung plus 2Volt ergibt die
erforderliche Eingangswechselspannung am Trafo.
Beide Spannungen sind mit Laststrom gemessen.
Bedingungen: Grätz, 30A, 47mF
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 12 Feb 2005  8:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 12 Feb 2005  8:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 12 Feb 2005  8:19 ]
BID = 161983
wulf
jetzt hätt ich fast nen stuss gepostet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Feb 2005 16:05 ]
BID = 162018
:andi:
Danke Stehwelle für deine Info.
Bin heute ein wenig rumgesurft und nun eher dahin abgedriftet, ein 350W ATX Netzteil für meinen Zweck umzubauen. Hoffe du bist jetzt nicht genervt, hast deinen Text nicht umsonst geschrieben. Kannst Du mir die Formel geben, mitder du die Brummspannung berechnet hast, abhängig von U, C und I.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193856544   Heute : 13336    Gestern : 55331    Online : 530        30.10.2026    7:09
