SEG TV CT8050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 161190
theburnout Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT8050
Chassis : ?
Hallo, bin neu hier und könnt ein wenig Hilfe gebrauchen.
Bin, was Elektrotechnik betrifft, Laie.
o.g. TV ist 4:3, 28" Bildroehre (70cm), gibts Baugleich von Medion, Tuner = Philips. Wo finde ich welche "Chassis" das ist?
Wollte das Gerät einschalten, bekomme aber kein Bild (und auch kein Ton). Am Vortag war noch alles i.O. Ausserdem bekomme ich so fiep Geräusche (eher ein hohes Quitschen als richtiges Schalten), im gleichmäßigen Abstand (0,7 sekunden ca.), so als ob etwas schalten würde aber kein Dampf da hinter ist. Das passiert ab dem Moment, wo ich den Fernseher von Standby per Kanal auf/ab einschalten will.
Die Power Diode leuchtet, aber Bildröhre bekommt wohl kein Saft.
Wenn man von hinten drauf schaut, in der rechten Hälfte ist eine Platine am Boden wo ein Schwarzer Kasten drauf sitzt. Von diesem geht ein Kabel zur Bildröhre (Zeilentrafo?!?). Aus dieser Ecke jedenfalls kommt das Geräusch,
Mir geht es eigentlich weniger darum, das Gerät selbst zu reparieren (es sei denn ich weiß definitiv was es ist) sondern die Reparaturkosten abzuschätzen. Ein neues GErät gleicher Bauart kostet vielleicht 300-350 Euro.
Danke für Eure Zeit :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: theburnout am 10 Feb 2005 13:32 ]
BID = 161218
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
sollte ein 11AK18 Chassis sein.
v.g.
hologram
BID = 161223
keine Ahnung, hab nirgendwo eine entsprechende Bezeichnung gefunden. Wo sollte das denn stehen?
Aber kommt mir bekannt vor, evtl stand das bei dem m.E. baugleichen Medion den ich vorher hatte.
was ich noch nicht geschrieben hatte: es handelt sich um ein 100 Hz Gerät
BID = 161745
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Rep so zirca 80-150,-€....
BID = 161830
ok danke, das ist doch ein vernünftiger Rahmen der sich noch lohnt.
Hilfreich wäre noch zu wissen was es wohl ist, um auch einen solchen Preis zu erzielen. Ich bin zwar Laie, aber durchaus in der Lage ein Multimeter zu bedienen
BID = 161849
prophet Gerade angekommen
Moin
Bei dem zeilentrafo ist ein transistor den du mal
auslöten und messen solltest.
direkt in der nähe an einem kühlblech befestigt...
wenn der in alle richtung durchgang hat
ist es mit hoher wahrscheinlichkeit der zeilentrafo.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502262 Heute : 18830 Gestern : 16862 Online : 419 24.11.2026 21:09 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026468038559
