Metz TV 7749 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Metz 7749 |
Problem gelöst
BID = 161213
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 7749
Chassis : 687G
habe hier einen verbastelten 687G auf den Tisch bekommen.
Kaskade war defekt, diverse Bauteile fehlten und war besch.... nachgelötet.
Jetziger Stand ist:
folgende Bausteine getauscht
Kaskade
IC1501
R1515
D1505
D1218
D1219
C1225
C1216
Ein Draht von der BiRö-Platine (BVG2 grau Pin3)hing in der Nähe des Masseseils der BiRö, habe ich an die BiRöMasse angelötet.
Komplett alles nachgelötet.
Nun tritt folgender Fehlerfall auf:
Kein Bild und kein Ton, HV wird aufgebaut, BiRöHeizung läuft, G2 ändern bringt nichts, Bedienung über FB und NB möglich.
Ausserdem ist die Batterie im NB-Teil defekt (ist die zum testen erforderlich?)
OSD geht auch nicht.
C26 und div. andere Spannungen sind vorhanden.
Es sind alle Module bis auf das TC-Modul ?? eingebaut.
Die Kiste raubt mir mittlererweile den Nerv und ich brauche dringend Hilfe.
Danke im Voraus
hologram
BID = 161356
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
habe das Service-Manual für den Tahiti auf Papier !
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 161377
hallo,
habe zwar einen Teilauszug eines Schaltplanes des MB, jedoch fehlt mir der obere Bereich wo die Bildröhre drauf ist.
kannst Du den breich scannen und mir zukommen lassen?
dann per mail an mich: info äht twcom.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
alternativ per fax an 06612504788
Danke im Voraus
Thorsten
BID = 161424
du hast post!
TOM
BID = 162037
Kiste läuft wieder.
Sau Blöd: der SiWi R1430 war durch und somit hatte das VIC keinen Saft. Und waren Pin5 und 7 des IC1401 zusammengelötet. Habe ich getrennt und dann lief die Kiste wieder.
Danke für die Tips
viele grüße highscan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502522 Heute : 19090 Gestern : 16862 Online : 483 24.11.2026 21:19 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174820423126
