Universum TV FT 4306
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4306
BID = 158346
Swordfish
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4306
Chassis : weiss nich
Bei meinem TV; Universum FT 4306 habe ich zwar die Vertikalablenkung wieder gangbar gemacht (IC: TDA 1170 N und Vorwiderstand zur Spannungsversorgung getauscht)
Das Bild ist vertikal aber noch zu klein, egal wie ich das Poti "V-Size" verdrehe.
Drehen an "V-Sync" und "V-Linerarity" führt auch nicht zum Erfolg.
Bei einem Videosignal (zB. VCR) sieht man oben die Videotext-Signale als Gries.
Möglicherweise stimmt auch die vertikale Position des Bildes nicht, kommt mir so vor... es müsste also "höher rutschen" (ne Vermutung)
Also beim normalen Rauschen, ohne Signal, scheint das Bild ganz normal zu sein.
Was kann ich noch verändern ? ein Kumpel meinte, der der Y-Ablenkspule in Reihe gelegene Elko könnte gewechselt werden müssen. Die werden schonmal 'taub' mit den Jahren - die Kiste ist 14 Jahre alt.
Wenn ja, wo finde ich den Elko ? Kommt der immer zwischen Y-Spule und Masse zum Liegen ?
Oder liegt es an der Versorgungsspannung für die Y-Stufe ?
Achja, es wäre echt nett wenn mir jemand einen Schaltplan geben könnte ! Dann vereinfacht sich das mit der Bauteil-benennung auch dramatisch
Danke schonmal und Gruss
Swordfish
BID = 158929
Bildröhre
ich denke mehr da sind Elkos dort im Ablenkungsbereich taub.
BID = 160533
Swordfish
Wir haben den besagten Elko (C 305) 1000 uF mal mit einem anderen 1000er parallel gelötet- keine Besserung
Der Kumpel hat aber einen anderen 100uF entdeckt im V-Teil- der sich merklich aufgebläht hat und krank sein könnte.
Den werd ich nochmal tauschen - bzw. alle Elkos im V-Teil und dann nochmal berichten
Nunja so ist's wenn Laien zur Sache gehen ohne Werkstatt
dafür aber eine Stange Geld gespart
BID = 161761
Welle
Wenn dieser IC stirbt liegt es meißt an platten Elkos..99 % ig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501923   Heute : 18491    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:54
