Funktionsweise eines Kondensators
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161112
Vertaxx
Hi ich bin Schüler der BF und wir sollen für den Praxis Unterricht in Elektronik ein Einfaches Netzteil Bauen das die Netztspannung von 230V auf 12V runtertransformiert wir sollen dazu die notwendigen Bautteile herausfinden und wir sind nun bei dem Kondensator angekommen. Ich habe zwar hier im Forum unter dem Faq zwar schon was gefunden werde aber nicht schlau daraus und in den verdammten weiten des Internetz findet man ja nichts. Ich würde mich Freuen wenn mir jemand die Funktionsweise des Kondensators erklären könnte so das es ein Schüler der gerade mit Elektrotechnick angefangen hat versteht.
Gruß Jens
BID = 161120
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
dein großes internet muss aber ganz schön klein sein
erster treffer bei google mit "kondensator funktionsweise"
http://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatoren.htm
gruß st0ne
BID = 161126
Vertaxx
Danke für deinen Hinweis habe die Seite schon vorher gefunden trotzdem Danke. Hab die erklärung da nicht so ganz Verstanden habe vieleicht meine Frage falsch gestellt. Wir sollen die Funkionsweise eines Kondensators im Netzteil herausfinden.Wäre euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Ich weis ich bin ein Noob bemüh mich aber zu lernen
BID = 161129
st0ne
achso, das ist natürlich was anders
also einen kondensator in einem netzteil verwendet man vorrangig zur glättung der gleichgerichteten spannung.
ein normaler netztrafo funktioniert ja mit wechselspannung... richtet man diese mit einem gleichrichter gleich, dann bekommt man eine pulsierende gleichspannung. um dann eine stabilere gleichspannung zu erhalten, verwendet man einen kondensator.
eine faustregel dabei ist das man ca. 1000µF pro Ampere laststrom einsetzt.
genauere erklärung der gleichrichtung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
und der siebung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
hoffe dir damit weitergeholfen zu haben
gruß st0ne
BID = 161132
Vertaxx
Danke nochmal an dich hast mir sehr geholfen. Und lob an die Seite das is wirklich das beste Board für Elektrofragen werde nun öfter hier rumstöbern
BID = 161133
einen Kondensator im Netzteil kannst Du dir als "Energiespeicher" vorstellen.
Vielleicht ist Dir schon klar, welche Kurvenform nach einer Gleichrichtung der Wechselspannung entsteht?
Bei einer Einweggleichrichtung wird nur jede positive (oder negative) Halbwelle durchgelassen; während der Spannungsverlauf der anderen Halbwelle einfach unterdrückt wird, d.h. es entsteht eine zerhackte Gleichspannung.
Bei der Graezschaltung wird auch die zweite Sinusschwingung mit verwendet, d.h. Du bekommst die Sinusschwingungen alle auf der positiven Seite. Trotzdem schwankt die Spannung im 100 Hz-Takt zwischen 0 und Maximum.
Der Kondensator überbrückt nun diese Schwankungen, indem er seine gespeicherte Energie in dem Moment abgibt, wenn der Sinus unter die Ladespannung des Kondensators fällt.
Der Kondensator übernimmt also die Spannungsversorgung in den Pausen zwischen den beiden Sinusschwingungen und trägt damit zu einer Verbesserung der Gleichspannung bei.
Siehe angehängtes Bild!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530357   Heute : 24354    Gestern : 22653    Online : 725        25.11.2026    21:59
