Leuchte im Bad
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leuchte im Bad
BID = 160512
SPS
jetzt habe ich eine Frage
Eine Leuchte im Bad in Bereich 2 ist zulässig wenn sie in IPx4 ausgeführt ist.
Wandleuchten sind über Wandauslassdosen anzuschließen.
Diese kenne ich nicht in IPX4
Was gilt hier?
mfg sps
BID = 160520
Meistermacher
IP X4, also Schutz gegen Spritzwasser ist an der Dose durch die überbaute Leucht gegeben.
BID = 160525
SPS
Hallo Meistermacher,
Und wenn der Mieter wechselt und keine Leuchte angebracht ist?
Für diesen Zweck sind die Dosen vorgeschrieben.
mfg sps
BID = 160559
Meistermacher
Du hast Fragen.....
Bist Du der Vermieter?
BID = 160560
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Tjo, dann ist dort halt eine Leuchte vorgeschrieben
Man könnte auch eine kleine AP-Abzweigdose einmauern, den Rand etwas frei lassen und falls keine Leuchte montiert wird den Deckel drauf pressen.
Dann gibt es von Spelsberg noch einen Abzweigkasten UP6, der ist flammwiedrig und IP54, hat einen Durchmesser von 80mm und eine Tiefe von 32mm. Vielleicht wäre der was?
BID = 160561
blademaker
und hier ien Bild vom UP6
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 134        29.11.2026    10:48
