Kreuzerder
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kreuzerder
BID = 160059
nonu1
ich hab mal ne ganz blöde Frage. Wonach richtet sich eigentlich die benötigte Länge eines Kreuzerders? Ich habe ihn in der Länge 1m und 1,5 m gesehen.
Vielen Dank
Norbert
BID = 160063
SPS
Hallo, hier eine Vorgabe bei Erdung von Sat-Anlagen
http://www.blitzschutz.com/infos/do.....n.pdf
Seite 2 Blauer Rahmen Angabe 2,5m
Der Erder Wiederstand steht auch auf FI-Schaltern
Da braucht es dann 1 oder 2 Erder.. oder längere Erder bis die Vorgabe erreicht wird. Messen zur überprüfung
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  7 Feb 2005 21:15 ]
BID = 160068
Wenn nicht (wie im obigen Beispiel der Blitzschutzerdung) gesonderte Längenvorgaben gemacht sind, nach den Bodenverhältnissen und dem erforderlichen Erdungswiderstand.
BID = 160351
aerodeck
Einen Kreuzerder wirst du bestimmt nicht meinen . Ich gehe mal aus du meinst einen Staberder. Und dann kommt der Hinweis von Sam2 genau richtig. Auch bei einem Blitzschutz ist der Erdungswiderstand wichtig. Nur dort gehen die Rammspitzen [ nachträgliche Montage ]bis zu 30m in die Tiefe.
Für welchen Zweck benötigst du den Erder ?
BID = 160536
SPS
Beim TN System ist im Altbau kein Erder vorgeschrieben.
Potenzialausgleich ist aber Pflicht.
Bei Sat Anlagen... muß geerdet werden, dann geht ein 2,5m Erder. Siehe Beitrag oben.
mfg sps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 167        29.11.2026    10:34
