Verschiedene Gruppen elektr. ansteuern
Serverzeit: 02 11 2026  06:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 160485
Fock
möchte eine Lichtgruppe mit 12 Beleuchtungskörpern über Schwachstrom ein- und ausschalten können (Taster), sowie jeden B.-körper auch hell und dunkel ansteuern.
Habe mir das so vorgestellt:
Ein Gehäuse mit 12 Tastern und zu jedem Taster eine Leuchtdiode, die den Schaltzustand des jeweiligen B.-körpers anzeigt. Parallel sollte ein zweites Schalttableau die gleichen Funktionen übernehmen können.
Beleuchtungskörper und Schaltstelle sind in unterschiedlichen Räumen, daher die Leuchtdiodenanzeige.
Benötige hierzu eine elektron. Schaltung.
Im voraus vielen Dank.
MfG Fock
BID = 160644
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Zeit für ein Dimmerpack...
Schalten wäre ja nicht das Problem - aber dimmen...
Wenn du wirklich selberbauen willst (scheinst mir nicht DER Elektronikexperte zu sein) kannst du Dich ja von meiner seite abschrecken lassen:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analog.shtm
Grüße, Hendrik
BID = 160668
Fock
Hallo Henne,
dimmen mit Relais (Eltako,...) wäre kein Problem, auch das ansteuern der Baugruppen nicht.
Mein Problem ist, das ich am Tableau mittles Leuchtdiode den tatsächlichen Schaltzustand Ein-Aus der einzelnen Baugruppen zur Anzeige bringen möchte.
"Gedimmte Spannung" am Relais - (Stromstoß) Arbeitskontakt abgreifen wäre nicht so günstig -
Ein Hilfsrelais oder Relais mit mehreren Kontakten würde zur Anwendung kommen, wenn nicht ein Stromstoßrelais zum Einsatz käme.
Könntest Du mir bitte trotzalledem Deine Schaltung zukommen lassen?
MfG Fock
BID = 160674
psiefke
mach des doch mit hardware die extra für sowas erfunden wurde... eib, LON oder ähnliche installationsbusse sind dafür prädestiniert...
da braucht man dann auch nicht zu basteln...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 160801
Fock
psiefke hat am  9 Feb 2005 08:13 geschrieben :
Und das wollte ich gerade nicht, denn die Anschaffung der benötigten Komponenten ist auch nicht gerade billig!
Ein kleines Bastelvergnügen will man auch noch haben, ich jedenfalls.
MfG Fock
BID = 161255
Fock
hier wimmelt es von Experten, könnte man mir nicht entgegen kommen und Abhilfe für mein Schaltungsproblem leisten?
MfG Fock
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038419   Heute : 15536    Gestern : 74163    Online : 325        2.11.2026    6:00
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
