Anschluss Kochfeld 2phasig und Ofen 1phasig an selbe Herdanschlussdose?
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265) herdanschlussdose (400)
BID = 160392
svenf
wegen meines Umzugs ist nun auch meine Küche neu einzurichten. Hier machen mir die Elektroanschluesse noch etwas Kummer.
Vorhanden sind:
3x16 A Herdanschlussdose
1x16 A Stromkreis mit Schuko-Steckdose
1x16 A Stromkreis für restliche Küche (mehrere Steckdosen, Licht, ...)
In diese Küche waeren moeglichst unterzubringen:
- Induktionskochfeld, autark, 7,2 kWh 2x16 A, 2phasig anzuschliessen => Herdanschlussdose
- Backofen, Schukostecker, Anschlusswert 3,3 kW => 16A sollte reichen
- Geschirrspueler
- Waschmaschine (nicht gleichzeitig mit Geschirrspueler benutzbar, ok)
- Kuehlschrank
- Gefrierschrank
Ist es nun erlaubt, den Backofen an die 3. Phase des 3x16 A -Stromkreises anzuschliessen, oder muss der Backofen separat angeschlossen werden?
http://www.herd.josefscholz.de/autarke_Kochstelle-Backofen.html
liefert diese Variante, aber ist das ok? Ansonsten wird's mit den Anschlussleistungen wohl etwas eng.
Und als Zusatzfrage: Falls zulaessig, gibt es Beschraenkungen der Leitungslänge zwischen Herdanschlussdose mit Abzweig einer Phase bis zur neu zu setzenden Steckdose für den Backofen?
Ich weiss, solche Arbeiten macht nur der Fachmann -- bitte also keine Belehrungen darueber;-) Ich wuerde aber gerne das ganze entscheiden, _bevor_ die Kueche
endgueltig steht und der Elektriker mir erzaehlt, es braeuchte eine separat zu legende Leitung. Dann wuerde ich doch lieber noch etwas umplanen.
Danke im Voraus fuer jeden hilfreichen Beitrag
Sven
BID = 160406
un23
welchen Querschnitt haben denn die Leitungen und wie sind sie verlegt (in Putz, Rohr, etc.)?
Gruss
un23
BID = 160412
psiefke
viel wichtiger wie ist die leitung abgesichert? ein 3fach leitungsschutzschalter oder 3 einfache LS? oder gar schmelzsicherungen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 160489
svenf
die Leitung zur Herdanschlussdose ist mit drei 1phasigen Leitungsschutzschaltern abgesichert. Die Leitungen liegen im Putz; den Querschnitt kann ich jetzt so rasch nicht liefern (ich bin noch nicht umgezogen und derzeit nicht in der Wohnung).
Beste Gruesse
Sven
BID = 160554
Hallo Sven,
erstmal Willkommen im Forum!
Im Prinzip geht das (nennt sich "Aufteilung eines Drehstromkreises"), aber es sind bestimmte Bedingungen dabei zu erfüllen. Z.B. muß es eine allpolige Freischaltmöglichkeit geben. Das heißt, entweder ein Hauptschalter oder ein FI sind vorhanden/werden nachgerüstet oder die drei 1-poligen LS werden gegen einen 3-poligen getauscht (das ist im Falle Herd aber sub-optimal wegen eingeschränkter Betriebssicherheit).
Für WaMa und SpüMa ist ein handelsüblicher Zwischenstecker mit gegenseitiger Verriegelung zu verwenden.
Alternativ die SpüMa mit an den Allgemeinstromkreis.
Aber gibt es dort nicht auch ne Mikrowelle, nen Wasserkocher, nen Toaster etc.?
Am Besten: separate Leitung legen lassen! (sofern vertretbar)
Zur Zusatzfrage:
Für die abzweigende Leitung gelten die üblichen Längenbeschränkungen. Will sagen, mit ausreichendem Querschnitt auch gerne dreimal ums Haus...
Muß man im Detail ausrechnen, aber dazu sind weitere Angaben vom Objekt nötig.
Ich empfehle übrigens, den separaten Backofen nicht über Steckdose, sondern fest anzuschließen (zweite Herdanschlußdose verwenden). Ist deutlich betriebsicherer (und braucht weniger Platz).
Ich hoffe, das ist hilfreich für Dich. Wenn noch Fragen offen sind, nur zu!
BID = 160604
svenf
Hallo sam2,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort. FI habe ich leider keinen (wäre sicherlich eine Überlegung wert, hoffe kein großer Aufwand). Die zusätzliche Leitung hört sich allerdings etwas aufwendig an.
Was ich mir nicht recht vorstellen kann, ist ein Zwischenstecker mit gegenseitiger Verriegelung. Wie schaut so ein Teil in der Praxis aus?
Beste Grüße
Sven
BID = 160616
Teletrabi
Verriegelung:
Du kennst Master-Slave-Steckdosenleisten, die beim 'Einschalten des Masters die Stromversorgung anderer Geräte aktivieren (z.B. Scanner, Speaker, Monitor zusammen mit PC einschalten)? Praktisch das gleiche mit umgekehrter Funktion - bei der Verriegelung wird dann die andere Dose abgeschaltet, wenn ein bevorrechtiger Verbraucher eingeschaltet wird.
Leitung: naja, kann nicht schaden. Ber verriegelter SpüMa/WaMa aber nicht unbedingt nötig. Falls abe rnochmal'n Trockner hinzukommen soll, am besten gleich zwei zusätzliche 3x1,5 oder besser gleich 3x2,5mm² legen - nachträglich wird das noch aufwendiger als jetzt.
FI:
Hast du überall dreiadrige Verdrahtung mit Schutzleiter? Dan nist das kein Problem, sofern du noch mindestens 4 Automatenbreiten in der Unterverteilugn frei hast.
Ist auch kein FI für's Bad vorhanden? Seit 1987 hätte bei einer Renovierung/Änderung der E-Inst. im Bad ein solcher nachgerüstet werden müssen...
BID = 160671
un23
kann bitte jemand einen Link posten, wo man so "einen handelsüblichen Zwischenstecker mit gegenseitiger Verriegelung" bekommen kann? Ich habe die Suche, Google, reichelt und conrad probiert, ich bin zu blind...
Vielen Dank
un23
BID = 160672
svenf
ich auch #-)
Sven
BID = 160679
Also obs diese Händler führen, kann ich nicht sagen. Ich glaube mich zu erinnern, das Ding z.B. beim großen Zeh schon mal gesehen zu haben. Aber in deren neuen Internet-Auftritt findet man ja nix mehr...
Wer eines haben möchte und beim Elektrofachgeschäft um die Ecke nicht fündig wird, dem kann ich es zum Preis von € 60,- (incl. Märchensteuer, zzgl. Versand) gerne besorgen.
Bei Interesse PM an mich.
Power-Manager
ermöglicht den gleichzeitigen
Anschluß einer Waschmaschine und
eines Wäschetrockners durch
automatische Regelung und
Abschalten an einen Stromkreis, mit
1 Schukosteckdose mit
Abschaltautomatik, 1 Steckdose mit
Dauerspannung und
Schuko-Anschlußleitung, Länge 1,5m
und 2 Befestigungslaschen, IP20
230V/16A weiß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Feb 2005  9:00 ]
BID = 160765
svenf
Hmmmm,
das bringt mich auf folgenden Gedanken: Wenn's dieses nette Teil auch für 3 Geräte gäbe, könnte ich daran auch Backofen, Spülmaschine und Waschmaschine anschließen (gleichzeitiger Betrieb wäre m.E. nicht nötig). Somit wäre dann ein einfacher Anschluss des Kochfeldes an die Herdanschlussdose durch den Elektriker nötig plus die Anbringung einer solchen Schaltleiste mit Verriegelung.
Bleibt bloß die Frage, ob es solch einen Power Manager für 3 Geräte gibt....
Beste Grüße und danke schon mal für Eure Gedanken
Sven
BID = 160769
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ist aber schon etwas blöd, wenn man dann immer nur ein Gerät betreiben kann. Da man den Ofen ja mit an den Herd anbringen kann (unter den genannten Voraussetzungen) würde ich dies auch machen. Das wird einen sonst schon stören das man wenn der Geschirrspüler läuft nicht mal schnell ne Pizza machen kann...
BID = 160773
svenf
ich hab's gefunden: Das Teil heißt bei dem Elektroladen mit dem großen C "Spezial Energieverteiler". Nur leider nur für 2 Geräte. Und 2 von diesen Spezial-Energieverteilern hintereinanderzuschalten, kommt mir nicht so ganz geheuer vor, oder?
Grüße
Sven
BID = 160776
Nö, gibts nicht. Würde auch nicht viel Sinn machen. Genausowenig wie eine Hintereinanderschaltung. Denn dann krgst Du Probleme mit einer sinnvollen Prioritätenfolge.
Das Backrohr nicht mit an den Herdanschluß zu hängen, wäre sehr ungeschickt. Denn damit gäbe man bei sowieso angespannter Versorgungslage ohne jeden Grund 25% der Leitungskapazität auf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 572        21.11.2026    23:14
