Wieviel halten die Gleichrichter aus PC-Netzteilen ca. aus?
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 160287
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen.
Frage: wieviel A halten die Gleichrichter aus PC-Netzteilen so etwa aus?
Gruss
Mario
BID = 160290
BlackLight
Der primären oder die sekundären?
Die sekundären Gleichrichter die ich letztens ausgebaut hatte, konnten 20 bzw 30 Ampere gleichrichten.
(Bei mir waren es SBL2030, SBL2040, SBL3030 oder SBL3040)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  8 Feb 2005 13:29 ]
BID = 160295
Kommt drauf an:
Ich hatte schon Netztteile (antürlich defekt), da waren 10A Gleichrichter in der 5V 20A Leitung. 16V Elkos auf der 5V Leitung 10V Elkos auf der 12V Leitung.
Die Schottkydioden für die 5V halten meistens 2x 10-30A bei rund 20-40V aus.
Die für 12V rund 10-20A bei 50-100V.
Der Primäre Gleichrichter verkraftet rund 2-5A
BID = 160325
Steppenwolf
Hmm, wie sehen denn die sekundären aus? ich hab hier (nach langem googeln) einen, der hält 4A aus, also wird er wohl primär sein... Wie sehen denn nun die sekundären aus? Der Primäre hat so lange Beinchen, ist quaderförmig.
Gruss
Mario
BID = 160331
Steppenwolf
Hey, die hab ich auch! das sind so bauteile, haben 3 Füsschen und bestehen aus 2 Dioden, richtig! Hab hier ein SBL 3040 rumliegen und noch mehr von diesen Dingern.
Aus zwei von diesen "Doppeldioden" (wie heissen die richtig?) lässt sich ein gleichrichter bauen, oder?
Gruss
Mario
BID = 160349
Steppenwolf hat am  8 Feb 2005 14:35 geschrieben :
Manchmal (aber nicht immer) stecken in der Bezeichnung auch die Daten:
SBL3040 = 30A (insgesamt für beide Dioden), 40V
Nein, denn die äußeren beiden sind Anode und innen ist Kathode. Für einen Brückengleichrichter bräuchtest du eine solche und eine weitere díe genau umgekehrt aufgebaut ist.
Die Bezeichnung im Datenblatt lautet "Barrier Rectifier" bzw. "Schottky Barrier Rectifier" oder auch "Barrier Diode"
BID = 160350
Steppenwolf
Achso, ich sehs! Aber ich weiss wie ichs mach! Ich nehm 3 solche Barrieren, eine hat schon die 2 passenden Dioden, und aus den anderen beiden gebrauceh ich je eine Diode, fertich ist der Brückengleichrichter...
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  8 Feb 2005 15:11 ]
BID = 160643
Wäre es nicht einfacher dann einen fertigen zu kaufen?
BID = 160867
Steppenwolf
Wieso kommt ihr immer mit dem Kaufen????? Ich kann mir doch billig einen zusammenbauen, erst noch gratis, und er verdaut 30A... Wieso kaufen???
Funktioniert doch auch so 1a... zwar MC-Gyver style aber was solls...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516902   Heute : 10879    Gestern : 22653    Online : 725        25.11.2026    8:07
