Zeitschaltung mit dem NE 556
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 159843
Blumfeld
Hi zusammen,
Ich habe mich hierher gegoogelt und es scheint hier jede Menge an Kompetenz "rumzuschwirren".
Mein Problem, als Modellbauer habe ich heute Abend eine Vorführung und mir ist eine Schaltung verraucht. Nun muss ich Sie "nachbauen" mit Hausmitteln. Aber mir steht nicht viel zur Verfügung.
Zur Schaltung:
Nach einem Signal (von einer Lokmaus, Funktionssignal 24 V) wird ein Kupplingshaken "angezogen". Nach 4 Sekunden gibt die Schaltung den Kupplungshaken wieder frei. Die SMD Schaltung ist mit einem Ne 555 aufgebaut, soweit meine alten Augen das erkennen können.
Kann ich das NAchbauen, kann mir einer mit der Schaltung aushelfen?
Was habe ich: Eine Teilekiste in der unter anderem mehrere NE 556 liegen. Transistoren habe ich (glaube) keine.
Please help, wie sieht die Schaltung im Prizip aus?
Wiederstände und Kondensatoren habe ich "satt"...
Mike
BID = 159908
Blumfeld
So, Schaltung habe ich. Funzt auch. Bleibt das Problem mit den 24 V. Gibts sowas wie den 556 auchin 24 V? Schalten müsste er 2 x 100 mA.
Danke
Mike
BID = 160181
kannst Du nicht über ein Relais die 24 Volt schalten?
BID = 160182
Statt eines Relais kannst Du natürlich auch einen Transistor einsetzen.
BID = 160222
Blumfeld
Das Problem ist: Ich habe 24 V im Eingang und muss 24 V schalten. Das heisst 1 Relais im Eingang, einen Spannungsregler für den Ne 555 und ein Relais im Ausgang, der dann wieder auf 24 V die Spannung erhöht. So habe ich es ja gestern gemacht. Ich würde gerne die "abgebrannte" Schaltung nachbauen (denn die kam ja trotz Ne 555 mit den Spannungen zurecht), aber ich kann Sie nicht rekonstruieren...
BID = 160230
leider kann der NE555 nur bis max. 15Volt betrieben werden, vielleicht war in Deiner abgerauchten Schaltung ja ein Spannungsregler .
BID = 160232
Blumfeld
Nein, aber im Eingangsbereich war (glaube ich)ein Gleichrichter SA40 stand darauf (ich kenne mich mit SMD Bauteilen nicht so aus). Von da aus gingen auch Leitungen zu den beiden Ausgangstransisitoren...
BID = 160235
Blumfeld
BID = 160892
Flying Dutchman
Schönes Bild.
Wäre aber noch schöner, wenn es scharf und so hoch aufgelöst wäre, dass man die Bauteilbeschriftungen auch entziffern könnte.
Und was ist mit der Unterseite? Was wird an den Drähten angeschlossen?
Wenn jemand diese Schaltung für dich analysieren soll, musst du viel viel besseres Bildmaterial liefern.
BID = 160905
Blumfeld
Tut mir Leid, das Bild ist aus dem Internet, da ich die Schaltung gleich Montag weggeschickt habe.
An das Blaue und das Violette Kabel waren die Kupplungen angeschlossen, also der Ausgang (22V - 200mA).
Schwarzes Kabel (+) und braunes Kabel (-) die Versorgungspannung (24V).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516726   Heute : 10703    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    7:58
