Suche Schaltplan NF-bandfilter Suche nach: schaltplan (24673) |
BID = 160208
fuzna Neu hier
hallo,
ich möchte mir eine sprechanlage für ein motorrad bauen.
da die windgeräusche extrem sind, suche ich ein extrem steilflankigen sprachfilter, der wirklich nur die sprachfrequenzen durchlässt.
hat jemand einen tip oder sogar ein schaltplan ?
cu olli
BID = 160231
stehwelle Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Frankfurt Oder
das Windrauschen geht auch in den Sprachbereich.
Du solltest versuchen die Kopfhöhrer akustisch
dichter zu machen.
Vielleicht die Schallschützer nehmen, die fast wie
Kopfhöher aussehen und dort den Höhrer reinbauen.
Im Anhang die Filterberechnung mit Schaltplan.
viel Spaß und Erfolg - stehwelle
BID = 160258
nullus Gesprächig
Das hört sich ja interessant an. Wie hast du die Sprechanlage denn realisiert? Poste doch mal ein paar Daten, würde mich auch interessieren.
Nullus
BID = 160263
fuzna Neu hier
danke für das prg.werde mal testen....
realisiert ? noch garnicht.bin ja dabei.sprechanlagen die auch oberhalb von 200 km/h funktionieren kosten ca. 500,- für meinen geschmack zuviel...
geht bestimmt auch billiger.klar wind ist auch im sprachbereich, aber was schonmal weg ist kann nicht mehr stören.evt. könnte man mit 2 mikrofonen arbeiten.eins im helm eins im "wind".dann beide signale "vergleichen" und gleiche frequenzen auslöschen.
BID = 160267
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Gute Idee, doch ich fürchte, dass das nicht funktioniert. Das Mic außen wird andere Verwirbelungen "hören" als das im Helm. Mit gegenseitig auslöschen ist dann nix mehr.
BID = 160333
nullus Gesprächig
Na dann mach mal hinne und lass dann von dir hören
Was hast du denn vor? Via Funk, mit Kabel, Infrarot ?
Nullus
BID = 160378
fuzna Neu hier
sollte hauptsächlich zum funken sein.naja mal sehen wie es sich mit normalen filtern anhört...
man fährt ja auch nicht immer vollgas.und bei 250 vergeht einem eh die lust zu klönen:-))
BID = 160698
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
ltof hat am 8 Feb 2005 11:40 geschrieben :
Laut Prof. xxx läuft an der FH in Kempten gerade eine Studienarbeit, welche auf diesem Prinzip (2 Mikrofone in "gegentakt" verschaltet) basiert. Die vorläufigen Ergebnisse sollen recht vielversprechend sein - Störgeräuschunterdrückung + "menschlicher Filter" soll eine sehr gute Spracherkennung und Verständlichkeit ergeben.
Mal sh'n wie es weiter geht...
Hajo
BID = 160710
Wusel_1 Stammposter
hallo fuzna,
deine antwort - sollte hauptsächlich zum funken sein. _
ich denke du solltest dich im forum über funk schlau machen!
eigenbau von funkanlagen ist nicht jeden erlaubt und
fertige geräte für nichtlizensierte dürfen nicht umgebaut
oder verändert werden!
also mach dich schlau ehe dir regtp zuschlägt!
mfg Wusel:1
BID = 160711
Ltof Inventar
...welche auf diesem Prinzip (2 Mikrofone in "gegentakt" verschaltet) basiert...
Das Prinzip ist auch nichts neues und wird schon lange eingesetzt. Wieso sich da schon wieder jemand mit auseinandersetzt ist mir ein Rätsel.
Funktionieren tut es dennoch nur, wenn die Störgeräusche auch wirklich an beiden Stellen gleich sind - also dort wo sie aufgenommen werden und dort wo sie stören und ausgelöscht werden sollen. Falls nicht, hilft noch eine aufwändige digitale Filtertechnik - was für ein DIY-Projekt wohl eher nichts ist.
Wenn Dein MIC außen Dinge hört, die innen garnicht stören, so wirst Du diese Geräusche durch die Schaltung erst nach innen bringen.
BID = 160974
Ich nochmal,
ich war auch so ein Verrückter der mit knappe 300km/h
über die Landstraßen gedonnert ist.
Aber, wie schon gesagt, ab etwa 200km/h ist unterhalten
sinnlos und gefährlich.
Ich hatte als Mike mit einem Kehlkopfmikrofon die
besten Ergbnisse erziehlt. Es war ein russisches
Mike aus einem Panzer.
Als Höhrer hatte ich sehr enganliegenden HD-40 von
Sennheiser, weil sie schön flach waren und einen
guten Sound machten. Neben sprechen habe ich auch noch
Musik, natuerlich Heavy vom Feinsten, gehört.
Aber ab 200km/h war nur noch rauschen. -- und Speed --
BID = 161766
sam2 Urgestein
Ja, ein Kehlkopfmikrofon ist hier empfehlenswert. Bring viel mehr als irgendwelche Filtereien, da der Wind gar nicht erst mit aufgenommen wird!
Militärische Versionen sind meist gut brauchbar. Gibt es auch aus deutschen Panzern oder solchen anderer Herkunft...
BID = 161770
uc Neu hier
Und jeder hat einen Panzer zu Hause, wo er so ein Micro ausbauen kann
BID = 161826
Ja - ich gebe zu nicht jeder hat die
Möglichkeit um die Ecke zu einem Panzer zu gehen
und dort sogar noch das Mike zu bekommen.
Ich habe von den Russen profitiert, die mit ihren
Panzern an unserem Haus vorbei gedonnert sind.
Seit 10 Jahren natuerlich nicht mehr.
Als Gegenleistung für das Mike und einige andere
seltsame Dinge wurde unser Haus aus den Grundboden
geschüttelt und hatte Risse, wie nach einem Erdbeben.
Alles Gute ist nie beisammen.
BID = 161827
Ltof Inventar
Ich denke, dass sich fast jedes billige Kristallmikro prima als Kehlkopfmikrofon missbrauchen lässt.
