Bestandschutz
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bestandschutz
BID = 159613
Doofy83
Zur Homepage von Doofy83 ICQ Status
Hallo zusammen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege:
Der Bestandschutz gilt in einem Altbau bis irgendetwas an der Elektroinstallation geändert wurde. (Reicht es auch schon das man eine Steckdose auswechselt oder sogar nur eine kaputte Blende tauscht?) Nach der "Änderung" der E-Installation muß die komplette Anlage erneuert werden?! Was geschieht wenn man dies nicht tut (Anlage erneuern)? Wer kontrolliert das/erstattet Anzeige? EVU? VDE? Installateur?
Bitte um ganz ganz viele Infos?
Danke schonmal
BID = 159614
SPS
Hallo Doofy83,
siehe alten Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....90788
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  6 Feb 2005 20:17 ]
BID = 159619
SPS
Hallo Doofy83,
auch dieser Beitrag könnte einige Antworten geben
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92440
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2002/04/a_de-prax01.html
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  6 Feb 2005 20:48 ]
BID = 159620
Hallo Doofy83,
das ist schon noch deutlich komplexer!
Nicht nur, weil es dabei den Bestandsschutz als Begriff eigentlich gar nicht gibt, sondern nur die (gegebene oder eben nicht gegebene) Nachrüstverpflichtung...
Anpassung an den aktuellen Stand (das muß aber nicht zwingend eine komplette Neuinstallation sein) ist erforderlich:
-wenn die Anlage fehlerhaft ist
-wenn die Anlage den zu Ihrer Errichtungszeit geltenden Vorschriften nicht mehr entspricht oder nie entsprochen hat (der Fall ist gar nicht so selten!)
-wenn es eine Nutzungsänderung gibt/gab
-wenn unabhängig davon eine allgemeine Nachrüstverpflichtung besteht (z.B. der Ersatz von Drehstrom-Kragensteckvorrichtungen durch CEE-Steckvorrichtungen)
-wenn die Anlage (wesentlich) geändert wird
Ist also schon die Feststellung, ob eine Nachrüstverpflichtung besteht (= der "Bestandsschutz" erlischt oder schon erloschen ist) schwierig genug, so wird es beim zweiten Teil Deiner Frage richtig knifflig:
Da die VDE-Bestimmungen (wie alle derartigen Normen) in Deutschland keine eigenständige Gesetzeskraft haben, kann über eine Anzeige nicht sehr viel erreicht werden.
Es gibt ME eigentlich nur drei Fälle:
-Du verweigerst die Nachrüstung, daraufhin legt der ausführende Elektriker aus Haftungsgründen die Anlage (teilweise) still. Ist aber rechtlich hochgradig problematisch!
-das EVU stellt Dir den Saft ab, weil die Anlage nicht den Bestimmungen entspricht (und sie das laut der Anschluß- und Versorgungsbedingungen aber müßte)
-es passiert etwas, Du stehst dann vor dem (Straf-) Richter und der verknackt Dich, weil Du pflichtwidrig die mangelhafte Anlage weiterbetrieben hast
So, war das für den Anfang erstmal genug?
BID = 159632
Doofy83
Danke ertmal.
Zu Sam2:
Wie sieht es denn aus wenn man in Miete wohnt. Ist dann der Mieter oder der Vermieter als betreiber anzusehen? Bzw. wenn der Mieter in absprache mit dem Vermieter die Anlage so verändert das der "Bestandschutz" aufgehoben wird.
Wenn sich nun ein Elektrounfall ereignen würde, der aber nicht mit der vom Mieter durchgeführten Änderung in zusammenhang geführt werden kann. Haftet dann der Mieter oder der Vermieter?
BID = 159644
SPS
Hallo, wenn du die Links richtig lesen würdest,hättest du die Antwort.
Der Vermieter hat die Verantwortung für seine Anlage BGB...
siehe links.
Eine nicht sichere Anlage sollte bei der Inbetriebnahme oder Wiederholungsprüfung auffallen.
Eine klare Trennung was wer gemacht hat, gibt es nicht immer.
So kann der einbau einer zusätzlichen Steckdose, erforderlich machen den ganzen Raum anzupassen.
Beispiele in den Links
Wenn doch ein Unfall passiert. Kommen viele Fragen
Wie kanst du nachweisen, das deine Änderung den Vorschriften entsprechen. Dokumentation der Prüfungen...
Hast du die nötige erfahrung, Messgeräte, Werkzeuge, VDE Vorschriften....
Hinweis auf AVBEltV (Wer darf es)
Errichten, Ändern, Unterhalten von E-Anlagen
Zitat
"Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur durch einen in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingetragenen Installateur nach den Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen."
Quelle
http://www.wvv.de/service/elektrobetriebe/avbeltv/index.html
Ausgang bei Gericht unsicher
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 6 Feb 2005 21:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  6 Feb 2005 22:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 859        23.11.2026    7:32
