RS232 Schnittstelle autom. umschalten, oder doppelt verwenden?
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159383
bocomtex
Ich habe eine Photovoltaikanlage, an der ein Datenlogger angeschlossen ist. An diesem Datenlogger ist ein RS232 Ausgang der ASCII Daten an meinen PC überträgt, wo diese Daten dann in Exceltabellen abgelegt werden. Außerdem werden díese Daten noch in einem Softwareprogramm aufgearbeitet damit eine visuelle Darstellung im Internet möglich ist.
Nun kann man aber diesen RS232 Ausgang auch für ein LCD Display nutzen, um evt. im Wohnraum sich die aktuellen Werte anzeigen zu lassen.
Aber ich kann die RS232 nur einmal nutzen, entweder für den PC oder für die Anzeige.
Ist es nun möglich eine Umschaltung zu bauen das in einem Zeitzyklus die Schnittstelle einmal für den PC und einmal für das Diplay geschlatet wird.? Oder kann man doch diese Daten zweimal nutzen.
Da ich in der Elektronik Anfänger bin, wäre ich für gute Antwort dankbar.
Gruss
Günter
BID = 159393
Einfacher wäre es wohl, eine Erweiterungskarte mit einer (oder mehreren) seriellen Schnittstellen in den PC zu stecken.
BID = 159405
Wenn die Anlage nur Daten zum PC Sendet, aber nichts empfängt, kannst du mit dem PC nebenbei noch Daten ans LCD senden (das ja auch nur empfängt, aber nichts sendet).
Du musst es eben mit der Software hinbekommen, dass eine Software beides macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483832   Heute : 375    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    0:45
