Ladegerät schuld???
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät schuld???
Suche nach: ladegerät (3418)
Problem gelöst
BID = 157837
***ICH***
Wollte euch mal was fragen und hoffe ihr helft mir denn das wäre sehr nett!
Also:
Ich besitze eine Digicam und dazu Akkus mit 2100 mAh! Diese Akkus benötigen beim Aufladen 210 mA mein Aufladegerät hat aber (so stehts drauf) nur 165 mA!!
Ich kann mit meiner Kamera nur ca. 5 Bilder machen dann wird sie ausgeschalten da angeblich die Akkus leer sind!
Wenn ich diese Akkus danach aber teste dann sind sie aber voll!
Nun meine Frage:
Kann das daran liegen das Das Ladegerät nicht so viel Leistung hat wie die Akkus brauchen???
Denn wenn nicht dann hat nämlich meine Cam was!!!
Hoffe auf Antworten!
Danke im Voraus!
GLG ***ICH***
BID = 157851
Die Akkus werden schlecht sein.
Was du beschreibst, ist unter den Begriffen "memory effect" und "voltage depression" bekannt.
Ein zu schwaches Ladegerät kann das normalerweise nicht verursachen, da dauert einfach die Ladung etwas länger.
Wohl aber können die Akkus durch ein schlechtes oder für diese Akkuart nicht angepasstes Ladegerät beschädigt werden.
BID = 157900
wie alt ist der Akku und wie hast Du den überprüft (gemessen)?
Mitunter bringt es was, wenn der Akku ein paarmal geladen und entladen wird.
Ich hatte schon gleiche Probleme, meißt war der Akku defekt.
Es ist z B. möglich, den Akku am Rand aufzusägen (nicht zu tief) und die einzelnen Zellen durch neue zu ersetzen. das ist oft wesentlicher billiger, als ein neuer Akku.
Die Halbschalen kann man mit Heißkleber wieder verleimen.
BID = 157903
Ich wette, der Fragesteller meint schon einzelne Zellen (vermutlich Mignon/"AA"), wenn er von "Akku" schreibt!
Empfehlung:
Vergiß das Ding und kauf Dir stattdessen ein wirklich gutes Ladegerät (z.B. ANSMANN Powerline 4/5/6).
Dann bist Du solche Probleme los. Hochwertige Akkus sollten natürlich auch sein. Aber die kosten ja fast nix mehr...
BID = 158250
***ICH***
Ich habe die ganz normalen SS-Akkus von Conrad!!!
Danke für die ganzen Anworten!
BID = 158356
Ist die Kamera für normale 1,5V Batterien ausgelegt ?
Dann kann es gut sein, dass die mit den 1,2V Akkus nicht richtig funktioniert.
BID = 158705
Ich glaube nicht, daß dies das Problem ist.
Frage:
-Was sind SS-Akkus? Ich vermute mal, es ist einm Fipptehler und sollte "AA" heißen...
-Wieviel hat das Ladegerät gekostet? Wie alt ist es?
-Es sind doch sicher NiMH-Zellen?
-Ist denn sicher, daß das Ladegerät überhaupt für diese geeignet ist?
BID = 159044
***ICH***
Erst mal tschuldigung im obigen Post von hier handelt es sich wirklich um einen Tipp-Fehler es sollte AA-Akkus heißen!
Die Kamera ist für normale 1,5 V Bat. und Akkus !
Ich habe mir da ein Set mit 4 Akkus (2100 mAh) und einem Ladegerät für ca. 20 Euro gekauft! Mir hat damals der Verkäufer versichert, dass diese Akkus für diese Kamera bestens geeignet sind!
Ja, es sind NiMH-Zellen!
GLG
BID = 159201
Staxx
Zur Homepage von Staxx ICQ Status
Also ich habe in meiner AldiCam 1800 mA NiMh Akkus und diese halten wenn ich sie im Mitgelieferten Ladegerät lade ca 60 Bilder mit Blitz!
Ich vermute es liegt an der Cam. Hat sie noch Garantie?
Sonst mal mit normalen 1,5V Batterien Testen.
Phil
Vorschläge, Kritik und gezippte Atombomben an info@philippschelkle.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Staxx am  5 Feb 2005 16:49 ]
BID = 159248
google mal, ob du Beiträge in verschieden Foren findest, wo andere ähnliche Probleme mit der Kamera hatten.
Mein alte HP Photsmart schaffte rund 20 Fotos (teilweise mit Blitz) mit normalen Batterien, und rund 50 Fotos mit 1800er NiMH (4 Batterien in Reihe, ergibt also rund 8,6Wh.)
Meine neue Kodak schafft mit einem LiIon Akku mit 3,7V 1,7Ah, also 6,3Wh rund 200 Fotos !!!
BID = 159285
Der Verkäufer wird schon Recht haben:
Diese Akkus sind für Deine Kamera bestens geeignet!
Nur eben nicht so ein Billig-Ladegerät für die Akkus...
Wie schon gesagt:
Kauf Dir ein wirklich gutes Ladegerät!
BID = 159303
***ICH***
@benedikt
Welche HP Photosmart hattest du denn???
BID = 159310
Die Photosmart 215 (gabs mal bei Aldi). Die Bildqualität ist miserabel, und der Batterieverbrauch ist nicht mehr normal.
BID = 159316
***ICH***
Habe jetzt im Internet etwas über meine Cam (übrigens ne HP Photosmart 735) gegoogelt und habe rausgefunden, dass der Stromverbrauch bei diesen Geräten sehr, sehr hoch ist!
Deswegen werde ich die Kamera jetzt versteigern! Da die Kamera erst vor ca. 14 Tagen wegen eines Defekts getauscht wurde ist sie ja eigendlich neu und ich hoffe auf einen hohen Verkaufswert!
LG und Danke noch mal für all die netten Antworten
BID = 159370
Die Photsmart Kamera ist echt der größte Mist, ein einziger Konstruktionsfehler:
Bei der 215 wird beim Löschen der Bilder vom PC aus ab und zu mal das Betriebssystem der Kamera mitgelöscht. Zum Glück hat mir der nette Service (nachdem ich die mehr oder weniger freundlich darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es ein Konstruktionsfehler ist) die Software kostenlos wieder aufgespielt.
Am Ende habe ich mir dann ein CF Lesegerät gekauft, das ist nicht nur einfacher, sondern auch sicherer. Außerdem gibt es keinen Treibersupport und es einfach sch**** ist, wenn man die Bilder wie bei einem Scanner einzeln geliefert bekommt und der PC die neu komprimieren muss.
Jetzt habe ich mir eine Kodak Eayshare DX7630 gekauft und bin absolut begeistert von dem Teil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    1:00
