OP mit nur positiven Versorgungsspannung
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159469
Suyavamoe
hallo,
gibt es eine möglichkeit einen OP nicht bei +/- 15 V zu speisen, sondern ihn nur bei positiver Spannung zu betreiben.
kann mir da bitte einer weiter helfen
mfg michi
BID = 159471
Solange du keine negative Ein/Ausgangsspannung benötigst, kannst du problemlos die negative Spannung weglassen.
BID = 159474
Porco Rosso
gibt es eine mí¹ží¼©chkeit einen OP nicht bei +/- 15 V zu speisen, sondern ihn nur bei positiver Spannung zu betreiben.
Ja.
Nein. Weil die Realisierung von der Anwendung abhängt.
Solange du keine negative Ein/Ausgangsspannung beníº’í¹§st, kannst du problemlos die negative Spannung weglassen
FALSCH! Bereits wenn Spannungen nah von 0V gebraucht werden, benötigen die meisten Opamps eine negative Versorgungsspannung. Das liegt am Internen Aufbau der Endstufe. Selbst die s.g. Rail to Rail Opamps erreichen die Rails nicht 100%ig.
BID = 159480
Hackes
Hat vielleicht mal jemand eine einfache Erklärung, was dieses "Rail To Rail" bedeutet? Ließt man ja heute ziemlich oft!!??
Gruß, Hackes.
BID = 159500
chilla
Das bedeutet so weit ich weiss, dass die Ausgangsspannung extrem nahe an die Grenzen der Betriebsspannung bzw. Masse ansteigen kann, was bei Bipolaren OPs früher nicht so einfach möglich war.
z.B. wird der OP mit 5V und Masse versorgt, kann die Ausgangsspannung in dem gesamten bereich, auch nahe an 5V und GND liegen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 159502
Prinzipiell kann das fast jeder OP.
Welche Spannungen hast Du an den Eingängen und welche Spannung "brauchst" Du am Ausgang?
Wenn Du die Daten weißt, kannst Du auch den entsprechenden OP anhand der Datenblätter finden.
BID = 159504
Hackes
@chilla DANKE!
Das würde das "Rail To Rail" übersetzt eine sehr logische Erklärung sein.
Jetzt bin ich wieder etwas schlauer
Gruß, Hackes.
BID = 159538
Porco Rosso hat am  6 Feb 2005 15:11 geschrieben :
FALSCH !
Je nach internem Aufbau kann man mit den Eingängen bis 0,5V unter/über die Betriebspannung gehen, bei einigen auch weiter !
Die Ausgänge von Rail-2-Rail Opamps gehen bei geringen Belastungen am Ausgang bis auf wenige 10mV an die Betriebsspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    0:59
