Grundig TV Elegance 63 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Elegance 63 |
Problem gelöst
BID = 158774
Eichel-Ober Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance 63
Chassis : St63-2103 Dolby CUC 2130
FS war defekt, Transistor S2000 für Zeilentarfo hinüber. Neuen Transistor eingebaut, FS Läuft 4 h ohne Probleme. Einen Tag später FS eingeschalten, nach 5 min. tot. Transistor wieder defekt. Nochmal einen neuen eingebaut, Gerät lief 4 Tage lang ( natürlich nicht ununterbrochen) . Dann wieder 5 min nach dem einschalten, Gerät wieder tot.
Hatte jemand einen Tip zu diesem Fehler? Vielleicht ähnliches schon bei jemanden passiert ?
Bin für jeden Tip dankbar.
gruß an alle
BID = 158886
emanHH Stammposter
War da sicher keine Kalte Lötstelle????
BID = 158942
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Moment mal, hat die Ablenkung nen Steckverbinder direkt an der Ablenkspule ?
Wenn ja dann schau dir mal die Lötstellen am Sockel an, ist öfters mal ne kalte dabei.
Die kleine Platine kann man ausklipsen und hochbiegen, dann kommt man besser dran.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507799 Heute : 1731 Gestern : 22653 Online : 942 25.11.2026 1:05 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0700771808624
