Philips TV MD2.21
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips MD2.21
Problem gelöst
BID = 158714
pitnet
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MD2.21
Chassis : 29PT8303/12
Hallo Kollegen,
ich habe hier folgenden Fehler:
Beim Einschalten geht kurz die grüne LED an und die Hochspannung baut sich auf. Dann wird die Led rot und es tut sich nichts mehr.
Die Versorgungsspannungen bauen sich kurz auf, gehen aber dann sofort wieder weg.
Ich habe die Versorg.Spg. des HOT mit einer Lampe belastet.
Sie geht ebenfalls kurz an und sofort wieder aus.
Hier ist die LED ebenfalls erst kurz grün dann rot.
Wenn die LED rot ist und ich dann mit der FB
auf 1 (Prog.)drücke geht die Led auf grün (die Lampre leuchtet kurz) und sofort auf rot. Doch hierbei blinkt sie dann nach sehr kurzer Zeit.
Ein Bauteil habe ich ausgewechselt und zwar C2418 ein 220p.
Sitz am Emitter vom HOT. Er hat geraucht und geschmort.
Komisch ist das alles für ca.1 Sekunde wie OK ist, mit Hochspannungsaufbau und Spannungsaufbau (es knistert wie üblich die Bildröhre) und dann sofort in den Schlafmodus verfällt.
Hat schon mal Jemand sowas erlebt?
Über eine Hilfe von euch, würde ich mich sehr freuen.
Schonmal vielen Dank
Pitnet
BID = 158717
Ollek
Ersetze mal den LineSwitch Pos. 7470. Ist ein IRF620. Geht schon mal ganz gerne bei deinem Fehler mit kaputt. Dient eigentlich als Sicherung für den Horizontal-BU.
Ollek
BID = 158749
pitnet
Hallo Ollek,
hab den Fet gewechselt. Hatte auch etwas untypisch ohmische Werte.
Aber der Fehler ist leider noch da.
Hab keine Idee wo man ansetzen sollte.
Da die Spannungen ja kurz da sind. Ob es eine Rückwirkung aufs Netzteil sein kann, durch eine Überlast? Sowas wie ein etwa Kurzschluß.
Vielleicht hat einer im Forum schonmal diesen Typ von Gerät und Fehler gehabt.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
MfG Pitnet
BID = 158764
pitnet
Noch eine Neuigkeit Ollek,
nachdem ich den Fet gewechselt hatte, ist nun doch alles etwas anders geworden.
Und zwar kommt über den Fet die ca.170V für den Hot nicht mehr durch. Der Fet ist Ok. Aber er sperrt nun offensichtlich.
Das Verhalten der Spannungen ist aber wie beschrieben. Alle sind kurz mal da und gehen dann weg. Die Spannung für den HOT
ist vor dem Fet auch kurz da.
Vielleicht hat doch noch einer eine Idee.
Ich blicke nicht so recht durch.
Hoffentlich kommt was von euch.
MfG Pitnet
BID = 158802
pitnet
Hallo Ollek,
Komando zurück!
Dein Tipp war genau der Richtige.
Ich habe die HSp Stufe angeschlossen (also nicht mit der Lampenbelastung) und siehe da, dann bleibt das Gerät auch an. Irgendwie braucht der Philips wahrscheinlich die Spannungen, die der Zeilentrafo erzeugt.
Ansonsten erzeugt das Netzteil eben nur für 1-2 Sekunden die Spannungen.
Also es war tatsächlich nur der Fet und das kleine C defekt.
Der Apparat läuft wieder wie geschmiert.
Hab vielen dank.
Schöne Grüße Pitnet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507930   Heute : 1862    Gestern : 22653    Online : 910        25.11.2026    1:11
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
