Philips TV 14PT1532/00
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 14PT1532/00
BID = 157981
martin02
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14PT1532/00
Hallo zusammen!
Mir wurde gesagt, bei genanntem Fernsehgerät seien auf einmal nur noch ca. 4 Programme zu empfangen, auf den anderen sieht man "Schnee". Das Gerät ist per Antennenbuchse "an Kabel" angeschlossen. Die anderen Bewohner des Hauses haben auch Kabelempfang und das Problem nicht.
Ich dachte, das Gerät hat die Senderprogrammierung vergessen. Ich bekomme es nicht hin, die Sender neu einzustellen. Entweder ist das gesperrt, oder man braucht ne Tastenkombination. Keine Taste der FB bringt was. Der Besitzer kann mir keine Anleitung geben. Wie kann man die Stationen programmieren? Oder sonst wie das Problem lösen?
Martin
BID = 158953
rudi ratlos
Kannst du mal ein Foto von der Fernbedienung einstellen?
Normalerweise: die beiden Speichertasten auf der FB gleichzeitig drücken, Sendersuchlauftaste drücken,
Speichern durch erneutes Drücken der beiden Speichertasten.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507543   Heute : 1472    Gestern : 22653    Online : 710        25.11.2026    0:56
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
