Regelbares Netzteil Selberbauen
Serverzeit: 27 11 2026  14:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 158759
fredi
Hallo erstmal
Ich möchte mir ein Netzteil selber Bauen.
Soweit hab ich alles 1x5VDC 1x12VDC und 1x30VDC.
Die 30VDC wollte ich aber regelbar haben 1-30V und auch den Strom möchte ich einstellen können.
Und natürlich mit Spannungsanzeige und Stromanzeige.
Also die Spannung würde ich ja einfach mit einem
L200 Spannungsregler regeln.
Wenn jemand eine Idee wie ich das Lösen kann bitte Posten ?
mfg fredi
BID = 158761
wulf
hallo,
muss es denn gleich schon ein entzteil sein?
aber wenn du meinst:
ich würde einen normlen trafo nehmen der genug spannung hat, einen gleichrichter und glättungskondensator.
dann die regler. einige dvm-module und fertig
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 158811
fredi
naja das habe ich alles schon fertig
Ich will bei den 30VDC Spannung und Strom regeln.
Und hab halt mal so gefragt ob jemand ne idee für ne Schaltung hat zur regelung.
BID = 158814
Ich glaub ja nicht, daß Du wirklich regeln willst.
Was Du meinst, wird das Einstellen der Spannung und des Maximalstroms sein.
Dazu gibt es hier im Forum schon vorschläge.
Hast Du denn die Suchfunktion schon ausgiebig benutzt?
BID = 158850
fredi
ja genau das meine ich.
ich hab schon die suche funktion benutzt
aber ohne großen erfolg.
vielleicht habe ich nach den falschen begriffen
gesucht.
BID = 159085
wulf
hallo,
den L200 hast du ja schon angeschnitten, der kann auch strombegenzung.
mal das datenblatt bemühen
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 159125
fredi
ja habe ich schon probiert
und schon eine versuchsschaltung fertig 3-30V 0-2A regelbar
ich wollte mich nur mal um hören was es noch für möglichkeiten gibt.
BID = 159229
wulf
vom schaltungsaufwand gesehen wirst du wohl keine bessere schaltung finden.
sonst gibt es ja immer noch schaltregler, aber ob sich das loht?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 159251
mit dem LM317K kannst Du auch ein einfaches Netzteil mit Spannungen von 1,2-30 Volt, 2 Ampere aufbauen.
Schau mal ins Datenblatt.
BID = 159352
sepp@kaernten
na, damit OSTERN + Weihnachten mal zusammenfällt....
hier eine möglichkeit......
BID = 159389
stehwelle
dieses Netzteil ist ein gut gemachtes Bauprojekt, aber
die Schaltung kann hinterlistig gefährlich werden, weil der
Ausgangselko voll am Verbraucher anliegt. Die Strombegrenzung
ist also nicht wirksam! Man kann sie kaum gebrauchen.
Mal ein Beispiel: Man möchte einen Transistor prüfen und die
VBE am DVM ablesen. Ich stelle 3V ein und nur 10mA Strom.
Wenn ich jetzt die BE-Diode anlegen, dann wars das mit dem Transitsor,
weil mal schnell über 1A durch das zarte Teil fließt und ich jetzt 0V ablese.
Es wird somit eine falsche Sicherheit vorgetäuscht und ich konnte nicht
rausbekommen ob ich nun ein Darlingtontransistor hatte oder nicht.
Das gleiche bei einer Messung mit einer einer Z-Diode! usw.....
Also bei einem Netzeil mit Stromeinstellung darf kein Kondensator direkt
am Ausgang liegen!
Aber ich vermute mal, ohne Kondesator wird die Schaltung nicht funktionieren
weil sie wild schwingt.
Dessweiteren ist es ja ein richtiges Heizgerät trotz der wenigen 3A.
Wie hoch ist denn die Elkospannung wenn 3A bei 30V fließen?
Ich vermute mal wenigsten 8V mehr. Oder?
Das sind: 8V x 3A = 24W Heizung über der Regelschaltung.
Die meisten Verbraucher werden sich um die 12V tummeln und das sind
dann bei 3A etwa 38 -12=26 x3A= 78W Heizung.
Mit einem schaltbarer Abriff am Trafo könnte man bei 12V auch mal 6A,
und das bei geringer Wärmeentwicklung ziehen.
Ist die Schaltung verpolungssicher? Ich glaube nicht!
Ein Auto-Akku der geladen werden soll, aus Versehen verpolt angelegt,
wird dieses "Universalnetzeil" zerstören.
Auch hier ist der Ausgangselko fehl am Platz! Explosionsgefahr!
D7 ist hier unwirksam und sowieso überflüssig.
Bei einer anderen Schaltung könnte man auf die Ausgangssicherung
verzichten, weil die Schaltung selbst durch Verpolung kein Schaden
nehmen sollte. Hier wird sie nur ein Brand verhindern.
BID = 159416
fredi
vielen dank für eure Tips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578153   Heute : 15291    Gestern : 30885    Online : 963        27.11.2026    14:26
