Assemblerdirektvien im ATmega16
Serverzeit: 16 11 2026  16:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega16 (131)
BID = 158455
drrgne
Ich habe hier eine Aufgabe, in der ich eine Tabelle von 10 Hex-Werten im Speicher des ATmega16 ablegen soll.
Im Internet hab ich dazu gefunden, dass dies eigentlich mit
.org $adresse
.byte $wert
gehen sollte...
Im Assembler des AVR Studio4 krieg ich damit aber immer die Fehlermeldung error: .byte not allowed in .CSEG
Was mache ich da falsch oder wie sonst kann ich Werte im Speicher ablegen?
Thx for help!
BID = 158462
Im AVR Studio heißt es nicht
.byte
sondern
.db für ein Byte
.dw für ein Word usw.
Schau mal in die Hilfe, da ist das gut erklärt.
BID = 158485
drrgne
Danke, das hat mir schonmal geholfen!
Ich hab jetzt folgende Tabelle im Speicher abgelegt:
.ORG $02a
digittab:
.dw $3f ; Ziffer 0
.dw $06 ; Ziffer 1
.dw $5b ; Ziffer 2
.dw $4f ; Ziffer 3
.dw $66 ; Ziffer 4
.dw $6d ; Ziffer 5
.dw $7d ; Ziffer 6
.dw $07 ; Ziffer 7
.dw $7f ; Ziffer 8
.dw $6f ; Ziffer 9
Nun will ich ausgehend vom Label digittab und einer Ziffer zwischen 0-9 einen Wert aus dieser Tabelle laden... Wie mach ich das? Ich steig bei diesen ganzen Adressierungsarten nicht durch
BID = 158505
Da deine Daten im Flash liegen geht es so:
ldi zh,high(digittab*2)
ldi zl,low(digittab*2)+9
lpm
Das Ergebnis ist in R0.
Du solltest auch das .dw in .db ändern, sonst ist der nächste Fehler vorprogrammiert.
.db $3f ;Byte
.dw $40af ;Word
BID = 158758
MinceR
lpm
ich versteh grad nicht warum denn *2? dann ist er doch an ner ganz andern stelle.
wäre es nicht sinnvoller:
ldi zh,high(digittab) : zh auf oberes byte von adresse
ldi zl,low(digittab) : zl auf unteres byte von adresse
addiw Z, 9 :zum word register Z 9 dazuaddieren
lpm : aus adresse Z lesen und in r0
weil sonst könnts ja auch passieren das es an ner blöden stelle steht und sobald du 9 zum unteren register dazuaddierst es zufällig nen überlauf des registers gibt und du nu gaaaanz wo anders liest weil ZH eins zu wenig hat.
MfG MinceR
BID = 158769
Die 2 kommt von dem 16bit Programmspeicher. Du verwendest jedoch 8bit Werte.
BID = 158790
MinceR
stimmt stimmt..
der programmspeicher ist 1 word breit aber mit dem Z pointer benutz ich ihn als 2mal so gross aber mit byte.
hrhr.
ey moment, mir fällt gerade auf das ich somit ja auch nur 2048 befehle in nen 4k speicher krieg. das ist ja mies.
BID = 158797
MinceR hat am  4 Feb 2005 15:49 geschrieben :
Ja, die hohe Geschwindigkeit des AVR wird teilweise durch die 16bit OpCodes erkauft.
Naja, man kann ja nicht alles habe: Den superkleinen Code mit hoher Geschwindigkeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314058   Heute : 8836    Gestern : 12485    Online : 634        16.11.2026    16:32
