Anfangsproblem mit PIC Programmierung
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 157738
Bastel-Klausi
hallo ich bin auch mal wieder da ,
also ich habe die Aufgabe einen PIC16F873 zu programmieren, mittels PICSTART PLUS und MPLAB, ein problem kommt schon bei der Auswahl der Programmers, und zwar meint MPLAB das die software des Programmers zu alt ist, kann ich mit dem dann trotzdem programmieren?, weil bei jedem versuch etwas auf den PIC zu brennen kommt "Programmieren erfolgreich"
so dann kommt Problem Nummer 2: wenn ich den gerade gebrannten PIC in seine Schaltung stecke passiert nix, kann das sein das der überhaput gar nich beschrieben wurde??, oder liegt es daran das er nicht richtig anläuft
was is dabei zu beachten, ich habe die ConfigBits auf Oscillator: HS weil der mit externem 20MHz Quarz laufen soll
leider hab ich nur einige Erfahrungen mit Atmel, und die helfen mir hier nich so viel weiter, wäre super mir jemand helfen kann, das wenigstens das Brennen klappt
gruss Klausi
BID = 157742
Wenn er ihn programmiert, bzw. es versucht, dann sollte es auch funktionieren. Du kannst mal schauen, ob Du bei "Device" Deinen PIC unter Picstart auswählen kannst. Wenn ja, sollte es kein Prob sein, dass MPLAB rumjammert, weil Du nicht die aktuellste Firmware im Programmierer hast.
Lies ihn doch mal aus und schau Dir den Inhalt im Fenster "Program Memory" an. Das sollte mit Deinem Programm identisch sein.
Ich würde eher darauf tippen, dass Dein Programm noch Fehler hat oder der Quarz nicht anschwingt.
BID = 157775
Bastel-Klausi
also okay, jetzt hat das auslesen sogar geklappt, zugegeben stimmt der ausgelesene ASMCode nicht ganz mit dem aus C compilierten überein, aber irgendwas wurde draufgebrannt
tja das was ich noch nicht verstehe ist, mit einem anderen PIC mit anderem Code läuft das Board, dumm ist nur das diese Programm nicht von mir ist
ist es zusätzlich vielleicht noch sinnvoll die Headerdatei zum 16F873 mit einzubinden, oder reicht da die Auswahl bei select Device??
ich habe mal was davon gehört das für den Fall das ein externer Quarz verwendet wird man bei einigen Controllern am Anfang des Programms ne art Warte- und Quarz-aktivierungsschliefe programmieren muss, das is hoff ich hier nicht nötig, oder??
der Testcode an sich is ja ganz einfach, er soll nur nen Port auf Highpegel setzen, und das machter ja schon nicht, somit brauch ich auch noch gar nich weiter denken mit meinem Programm
gruss Klausi
BID = 157789
hmm, keine Ahnung - ich habs noch nie ohne include ausprobiert.
Und mit C-Programmierung kenn ich mich auch nicht aus. Ich programmier die Dinger immer in Assembler.
Da wirds hier sicher erfahrenere Leute als mich geben, die auch gerade mitlesen - oder?!
BID = 157959
Nukeman
ich will jetzt allerdings keineswegs behaupten, dass ich
erfahrener bin; mit PICs arbeite ich auch erst seit
ca. 1 Jahr
Hier nur meine Hinweise:
Der Programmer scheints schonmal zu tun, wenn er andere
Programme richtig brennen kann. Ich denke, der hätte sonst
eine Fehlermeldung rausgegeben.
Prüfe mal in Deinem Programm / Programmer:
1) Watchdog ist abgeschaltet oder wird vom Programm bedient.
2) Oszillator-Auswahl passt zu Deiner Hardware ( HS-XTAL )
3) Sind die entsprechenden TRISx-Ports richtig geschaltet
4) Steht das ANSEL-Register richtig ? ( Kenne den 683 leider
nicht )
5) manche PICs starten auf ca. 32 _k_Hz, da muss man das
OSCCON-Register nochmal nachprogrammieren. ( Wie gesagt,
ich kenne diesen PIC nicht und habe auch gerade kein
Datenblatt dazu vorliegen.)
Vielleicht auch mal das Programm mit Konfiguration auf
internen Oszillator brennen um falsch angeschlossenen
Quarz auszuschliesssen.
Gruss,
Stefan
BID = 157993
Bastel-Klausi
sehr gut das kommt der Sache schon nahe, nur ich habe gerade mal nachgeschaut, im Datenblatt gibt es kein OSCCON oder ANSEL-Register,
das dumme is nach wie vor, ich habe den Programmer und eine Testplatine von meinem Prof bekommen, für eine Aufgabe, somit auch einen schon gebrannten PIC und zwei neue zum selber testen, er lässt mich halt mit der Sache relativ alleine, aber wenn alles nix hilft werd ich wohl noch einmal nachfragen gehen
die TRIS-Register sind alle 00 für output, und was mich wundert im Debugger funzt das kleine Testprogramm ja wunderbar
hat noch jemand eine Idee? das wäre super
edit: falls ich die Header mit einbinde folgt ein Fehler, und zwar kommt doppelte Chipdefinition, kann das sein das sich dann der Compiler mit dem select device verhakt?
gruss Klausi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastel-Klausi am  2 Feb 2005  8:54 ]
BID = 158339
Nukeman
hab mir dann das Datenblatt doch mal geladen.
ANSEL entspricht bei diesem Typ in etwa dem
ADCON1-Register, Reset-Wert ist da alles 0 = alles
Analog-Input. Das muss für digitale IOs an Port A auf
jeden Fall umgestellt werden!!!! Sonst hat TRISA keinen
Effekt.
( ADCON1=0x06 -> alle RAx-Pins digital)
Einen internen Oszillator hat der Typ nicht, also mein
Vorschlag aus dem letzten Post entfällt (int. RC-Osc+OSCCON)
Wenn Du ein Scope hast, könntest Du mal an einem der
XTal-Pins messen. ( An einem von den beiden kann man
glaube ich messen, ohne dass der PIC abschmiert )
Mit der doppelten Definition kann sein, ich glaube
der Compiler würde nicht starten, wenn man ihm nicht
als Parameter verrät um welchen PIC es sich handelt.
Mal das include weglassen und Asm oder List File
kontrollieren, der Zielprozessor steht dort meist ganz
oben mit drin.
Gruss,
Stefan
BID = 158373
Bastel-Klausi
okay danke für die Tipps, so langsam komm ich dahinter wie das funktionieren soll
sodann porbier ich das mal aus
Gruss Klausi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314184   Heute : 8962    Gestern : 12485    Online : 464        16.11.2026    16:46
