Sony TV KV-32WS4D
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32WS4D
BID = 158343
Pinky und Brain
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WS4D
Chassis : ka
Erstmal hallo hier im Board!
Ich hab von meinem Onkel den obrigen TV geschenkt bekommen, weil er angeblich Streifen im bild hätte die wieder weggehn und auch wieder kommen.
Tatsächlich, als ich den Tv anschloss, kamen die Streifen (sahen so ungefähr aus wie wenn eine analog Satschüssel net richtig eingestellt ist.)
Ich hab dann den Tv und mein Receiver (Humax5400irci)ausgemacht und wieder angemacht und seit dem läuft er schon mittlerweile 6 Stunden ohne diese Streifen.
Mal sehn wies weitergeht.
Was ich eigentlich bräuchte ist eine Anleitung für den TV. Bei Sony auf der page habe ich nichts gefunden. Man findet eigentlich so gut wie keine infos über den Tv. Ist der nicht so gut verbreitet?
Gruss Andreas
BID = 159712
Pinky und Brain
Naja, mit so viel Resonanz hätt ich jetzt net gerechnet.
Scheint wohl ne "kalte Lötstelle" zu sein. Denn die Streifen sind immer da wenn ich den Tv frisch Abends eischalte. Erst nach einiger Zeit verschwinden die Streifen (wenn er warm wird).
Wie findet man kalte Lötstellen?????
Wre net wenn mir jemand helfen könnte.
Danke Andreas
BID = 159788
emanHH
Die meisten Fehler bei Sony kommen durch kalte Lötstellen!
Also Rückwand abmachen, Chassis hochkannt hinstellen, Lötkolben anheizen und alles (wirklich alles) was nicht nach einer sauberen Lötstelle aussieht nachlöten!!!
Kostet etwas Zeit aber man kommt nicht drum herum!!!
BID = 159829
Pinky und Brain
Ich danke dir!
Hoffe das ich was finde.
Andreas
BID = 159952
Pinky und Brain
Hallo nochmal!
Ich habe,mit hilfe meines Schwiegervaters der auch schon einige "kalte Lötstellen" in seinem Leben gefunden hat, die Platinen untersucht. Haben aber nichts entdecken können. Er vermutet nen defekten Kondensator. Was meint ihr dazu?
Wr gut wenn ich das noch ein bisschen eingrenzen könnte.
Andreas
BID = 160240
emanHH
Huch bei einem Sony keine kalten Lötstellen???-Merkwürdig!
Naja die Elko`s kannst du mit Fön und Kältespray im Laufendem Betrieb testen!!! Wnn die Streigen Weg sind einfach mal mit Kälte Spray die Kondensatoren einzelnd nacheinander einsprühen und wenn dann die Streifen wiederkommen kannst du dich freuen!!!!
Aber pass auf deine Pfoten auf!!!!
Dann Wünsche ich dir Viel Spass!
BID = 160602
Pinky und Brain
Hört sich ja einfach an. Jetzt nur nochmal nachgefragt,wie lange muss ich denn auf einen Kondensator sprühen um ein Efekt zu sehn? Denn bei der Anzahl von Kondensatoren würden da schon ein paar Dosen Kältespray drauf gehn .
Und wieso auf die Finger aufpassen?
Gruss Andreas
BID = 160717
emanHH
Also ich würde mal den Tuner kalt machen, dann mich im Bereich der Zeile etwas aufhalten (leider hat man erst nach gewisser Zeit, ein Gefühl welche Elko`s etwas merkwürdig aussehen)
Ansonsten können es ja auch Massefahnen sein die keinen richtigen Kontakt haben!
Mit den Pfoten, meinte ich du sollst besonders auf deine Finger aufpassen, wenn du am Laufenden Gerät arbeitest!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504754   Heute : 21326    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    23:08
