Grundig TV ST 70-898
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-898
BID = 160162
Stoffel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-898
Chassis : ?
Das Gerät macht einen senkrechten Strich. R53072 und R55416 sind verbrannt.
Kann mir jemand sagen,welche Werte diese Sicherheitswiderstände haben?
Bedanke mich schon einmal.
BID = 160236
emanHH
1. Welches Chassis?? CUCXXXX
2. Sicher, das es senkrecht ist???
Das kommt sehr, sehr selten vor!!!Bzw. so gut wie nie!
Denn das würde heissen, dass die Horizontalablenkung defekt ist! Kontrolliere mal die Kabelverbindungen zwischen Chassis und Ablenkspulen!!!
BID = 160239
fernsehknaller
Bei senkrechtem Strich ist oft nur der Kontaktstift auf der
Platine de Ablenkspule losgebrannt!
BID = 160540
Stoffel
Vielen Dank für die Hinweise.
Die Ursache für den defekt der Widerstände liegt an einer kalten Lötstelle an C55417. Da sich R55416 wie eine Kabelunterbrechung auswirkt, entsteht dieser doch seltene senkrechte Strich.
Bei einem Blick auf die Geräterückwand habe ich festgestellt, dass es sich um CUC2130 handelt.
Die Chassisfrage ist damit schon einmal geklärt.
Der Fehler ansich ist keine große Sache, nur schade dass die Widerstände verbrannt sind.
Danke für Eure Unterstützung.
BID = 160718
emanHH
R55416=10KOhm
R53072=3.9Ohm
wenn du das O/W Modul sowiso draussen hast empfehle ich es gleich komplett nachzulöten, darauf schleichen sich immer gerne Kalte Lötstellen, die man auch nicht immer gleich sieht ein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505024   Heute : 21596    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    23:19
