Loewe TV Profil 2170
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 2170
BID = 158449
groppian
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 2170
Chassis : E3000
ich möchte gerne an meinen ca 9 Jahre alten Loewe Profil 2170 einen AV-Receiver mittels SVideo anschließen. Der Fernseher hat jedoch nur einen Scart-Eingang. Ein im Handel erhältlicher Adapter hat jedoch nicht funktioniert, da die im Adapter belegten Pins für SVideo Fernsehseitig z.T. nicht belegt waren. Als Laien hilft mir mein Fernsehschaltplan nicht weiter. Meine Frage ist nun, kann ich das ganze vergessen und muß das Signal noch durch meinen Videorecorder jagen, oderkennt jemand bereits eine Lösung für dieses Problem?
Grüsse
BID = 158489
Ollek
Soweit ich weiss, kann man im Menu Video-Anschliessen den AV-Eingang so programmieren, dass er auf S-Video gestellt wird. Zur Not hat der Fernseher doch einen Front-Av Eingang mit SVHS Anschlußmöglichkeit.
Gruß Ollek
BID = 158637
groppian
Hallo Ollek,
danke für die schnelle Antwort. Leider besitzt das Gerät keinen SVHS-Anschluß an der Front. Dem Hinweis mit der Programmierung des AV-Eingangs bin ich in der Bedienungsanleitung mal nachgegangen. Eigentlich müsste automatisch auf SVideo eingestellt werden.Der Anschluß war schon auf Video/Camera konfiguriert. Das einzige was ich nun ändern werde ist auf eine AV-Quelle ohne Schaltsignal zu stellen. Mal sehen ob es hilft. Brauch erst wieder nen Adapter.
Gruß groppian
BID = 160670
groppian
Habe nun passenden Adapter gefunden. Bei direktem Eingang von svideo auf Scart klappt das Ganze. Wenn ich allerdings das Signal durch meinen AV-Receiver schleife, kommt am TV nur sw-Bild raus.
Gruß groppian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504435   Heute : 21007    Gestern : 16862    Online : 629        24.11.2026    22:55
