Miele SpüMa G879SC-Vi-2 Spülarm lässt sich nicht abschrauben
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G879SC-Vi-2 Spülarm lässt sich nicht abschrauben
BID = 157944
mfo
Gerätetyp : G879SC-Vi-2 Spülarm lässt sich nicht abschrauben
Der obere Spülarm oberhalb der Besteckschublade lässt sich nicht abschrauben. Beim Hochdrücken greift er nicht. Was kann ich tun?
Danke im Voraus.
BID = 157951
röhre
Warum willst Du die Maschine zerlegen?
röhre
BID = 157953
mfo
Der Spülarm ist verdreckt und muss gereinigt werden - da befinden sich Haare drinnen...
BID = 158021
Onkel Dagobert
Normal muß das so gehen.
Obenhalb des Arms ist eine Gegenmutter, wenn du die mit abdrehst hast du den Kram komplett in der Hand. Aber Achtung, die Gegenmutter hält das Rohr das von oben kommt, und muß auch kräftig festgezogen werden damit die dortige Dichtung wieder dicht wird!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500358   Heute : 16925    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    19:27
