Siemens SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 155976
C.G.
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SE24530/17
Servus Leute,
bin neu in diesem Forum und muss sagen: "RESPEKT, hier werden Sie geholfen"
Da kann man(n) oder frau sich so manchen Teuro sparen und in etwas nützliches investieren
Natürlich hab ich auch gleich ein Problem mitgebracht
Nach unserem Umzug will die SpüMa nicht mehr so richtig. Nach dem Einschalten wird abgepumpt > ist ok,
dann zieht sich das Teil Wasser > ist ok,
plötzlich dann mitten beim Wasserziehen wird wieder etwas abgepumt folglich hat das Teil beim Spülen zu wenig Wasser, die Spülarme drehen sich nicht weil die Pumpe kein Druck aufbauen kann, da Sie durch den niedrigen Wasserstand Luft zieht, (ich hab mir das mal bei offener Tür angeschaut).
Also, linke Seitenverkleidung abgebaut und geschaut was dort so alles passiert und es schaut so aus, als ob der Wasserdruck viel zu hoch ist , beim Wasserziehen steigt das Wasser in dem Füllbehälter so schnell, das das rote Schwimmerteil nach oben steigt und dann den Kontakt zum Abpumpen schließt. Weiss jemand Rat, ich könnte dringend Hilfe gebrauchen, Danke
Gruss Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C.G. am 28 Jan 2005 10:55 ]
BID = 156047
Versuche er Folgendes:
Den dicken Schlauch von der Wassertasche zum Spülraum lösen und gründlich reinigen (Flaschenbürste), auch die Stutzen.
BID = 156400
rudi ratlos
Auch den Gehäuseteil, in dem der rote Schwimmer ist, solltest du ausbauen und reinigen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 158075
C.G.
Servus Leute,
habe also am WE die komplette SpüMa in Ihre Einzelteile zerlegt und alles gereinigt. Da kam ein Keim zum vorschein , kein Wunder das das Teil nicht mehr lief. Also alles richtig sauber gemacht, zusammengebaut und das Ding läuft wie am ersten Tag
Vielen Dank nochmal
Gruss Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    14:23
