Sensor-> AD Wandler-> RS232-USB Umsetzer
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547) usb (5953)
BID = 157620
Suyavamoe
Hallo, brauche etwas hilfe bei meiner studienarbeit:
hab einen feuchtesensor mit analogem ausgangssignal von 2,26V -2,54V.
dieses signal soll über AD Wandler digitaliseiert werden ( 8bit
parallel Ausgang)
weiterhin soll dieses 8 bit datensignal über einen RS232-USB Umsetzer
an einen USB Anschluss des PCs angebunden werden.
bauteile:
Feuchtesensor: FOM 8/1 (Galltec + mela Produktinfo Nr B1.7)
http://www.galltec.de/pdf_d/40.pdf
AD Wandler: ZN427
RS232-USB Umsetzer: FT245BM (FTDI)
http://www.unitronic.de/ftdi/ftdi_elektor.htm#245bm
Frage :
1.wie wird der analoge bereich des feuchtesensors dem bereich des AD Wandler angepasst??
2.wie gelingt die taktung des AD Wandler im bezug auf den PC
3.es soll keine ständige abfrage erfolgen, sonder nur etwa alle 5 min
messwerte über den pc angfordert werden. wie kann dies realisiert
werden.
wär euch sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte. ist echt nicht mein
spezialgebiet
mfg michi
BID = 157794
Moin!
Irgendwie passt Deine Überschrift nicht zu dem gelinkten Bauteil.
Vielleicht schreibst Du erst mal, welche Teile der Aufgabenstellung zwingend sind, und welche schon Teil Deines Lösungsansatzes sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316993   Heute : 11774    Gestern : 12485    Online : 571        16.11.2026    21:50
