RS232 Switch Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
RS232 Switch Suche nach: switch (1558) |
BID = 157602
FEE601 Gerade angekommen
Also ich habe folgendes Problem:
Ich sollte mit einem RS232 zwei verschiedene Peripheriegeräte ansteuern, je nachdem was im Programm ausgewählt wird.
Dies sollte ja über einen elektronischen Schalter machbar sein oder? (Also das Rx und Tx beide entweder das einte oder das andere Gerät ansteuern)
Nur wie realisiere ich so etwas? Ich hab über Google nur so einen Elektronischen Umschalter mit 4 NAND Bausteinen gefunden, erscheint mir ziemlich mühsam, dazu stellt sich mir die Frage, wie diese Bausteine z.B. die Signale von Tx übertragen(Darf ja zu keinen Verzögerungen kommen damit es auch richtig gelesen wird vom Empfänger).
Danke für die Hilfe.
BID = 157612
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich fürchte, dass Du da Zugeständnisse an die Performance und den Aufwand machen musst. Wenn Du vier NAND-Bausteine mühsam findest, vergiss es gleich!
Verzögerungen vermeiden? Wie meinst Du das? Du musst ja per Software erst mal den "Kanal" der Schnittstelle auswählen und dann senden. Oder soll das Byte seinen richtigen Ansprechpartner "selbst finden"?
Ich habe sowas mal für 8 Periferiegeräte an einer seriellen Schnittstelle gebaut. Die Kanalauswahl habe ich über die Druckerschnittstelle gesteuert. Die eigentlichen Umschalter habe ich mit Optokopplern realisiert. Das war aber schwer in den Griff zu bekommen. Wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es mit Reed-Relais machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 1 Feb 2005 9:34 ]
BID = 157617
Och gott
Na danke. Ja das mit der Verzögerung ist in demfall kein Problem, da ich zuerst über die Software auswähle welcher Kanal angesteuert wird.
Danke für deine Hilfe,erkundige mich jetzt mal zu denn von dir empfohlenen Reed-Relais
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511353 Heute : 5301 Gestern : 22653 Online : 435 25.11.2026 3:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0747199058533
