Grundig TV M 63 - 115/ 9 ID
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 63 - 115/ 9 IDTV
BID = 157255
Phiranhas
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 63 - 115/ 9 IDTV
Chassis : CUC 1822
Mein Grundig M 63- 115/9 IDTV ist im Betrieb mit einem ausgegangen, zuvor "Knacken" - intervallartig alle 1-2 sek. Wenn man von der Front links durch das Chassis schaut, nach dem Einschalten intervallartiges Knacken/Blitzen wie bei einem Piezo/Gasanzünder -- wieder ausgemacht -- man könnte meinen die Bildröhre bekommt sporadisch Strom.
Was ist nun defekt ?
Info : folgende Reperatur wurde 04 durchgeführt
[Halbleiter defekt/Feature Box - ausgebaut/div. Kondesatoren erneuert/Platine nachgelötet - div. Kondensatoren im Netzteil erneuert/Platine nachgeötet - Probelauf ... ]
Danke phiranhas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phiranhas am 31 Jan 2005 12:59 ]
BID = 157439
emanHH
Kaskade defekt
BID = 157444
Phiranhas
Könnte es auch der Zeilentrafo sein ?
Das intervallartige "Knacken" > Energie geht auf Masse ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phiranhas am 31 Jan 2005 19:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phiranhas am 31 Jan 2005 20:00 ]
BID = 157698
Phiranhas
noch eine Frage, hat jemand das SM ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phiranhas am  1 Feb 2005 15:43 ]
BID = 157709
Krames
Würde auch auf den Zeilentrafo tippen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518718   Heute : 12697    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    9:42
